查看: 2141|回复: 13
[电脑] 求助电脑主板JVGA引脚定义
发表于 2023-5-15 09:41:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
捡了一块主板,没有显示器接口,主板上发现个JVGA 12针引脚,不知能否接出VGA?看过myseil的帖子,但还是有区别
 楼主| 发表于 2023-5-15 13:06:36 | 显示全部楼层
网上能找到成品线,但卖家说不一定通用,不同厂家的板子线序不同
发表于 2023-5-15 13:36:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
VGA最少六根线就能使用,先用万用表测试一下GND,应该有几根针脚;剩下的RGB,看看电路板周围,应该有三个三极管,测三极管和哪几个针脚相通;剩下HS和VS信号先随便接吧,不行就交换一下。RGB颜色错乱,交换一下。
 楼主| 发表于 2023-5-15 14:56:36 | 显示全部楼层
11651189 发表于 2023-5-15 13:36
VGA最少六根线就能使用,先用万用表测试一下GND,应该有几根针脚;剩下的RGB,看看电路板周围,应该有三个 ...
谢谢,我式一下
 楼主| 发表于 2023-5-15 15:47:12 | 显示全部楼层
帮忙看看
发表于 2023-5-15 16:41:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这板子我也有一块,vga针脚也找出来了,要过几天到办公室去翻翻。你可以用量针脚对地电阻的方法试试,三颜色的阻值一样的,行场同步的阻值比较大,两个阻值相差不大,这几根线出来就可以点亮了。
 楼主| 发表于 2023-5-15 18:26:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
m_mmx 发表于 2023-5-15 16:41
这板子我也有一块,vga针脚也找出来了,要过几天到办公室去翻翻。你可以用量针脚对地电阻的方法试试,三 ...
量了一下,四个阻值偏大的针脚
 楼主| 发表于 2023-5-15 18:28:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
量出来也没用了,开机电流一直0.5a,可能cpu挂了,明天再测一下
发表于 2023-5-16 19:44:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
找了张图,试试吧,希望有用
发表于 2023-5-16 19:53:01 | 显示全部楼层
主板电池没装???
发表于 2023-5-16 20:12:27 | 显示全部楼层
慢慢试试就好了
 楼主| 发表于 2023-5-17 12:19:18 | 显示全部楼层
myseil 发表于 2023-5-16 19:53
主板电池没装???
主板电池装了
 楼主| 发表于 2023-5-17 12:58:19 | 显示全部楼层
digitking 发表于 2023-5-16 19:44
找了张图,试试吧,希望有用
谢谢啦,感谢!
发表于 2023-5-17 19:03:10 | 显示全部楼层
花屏就是行场同步错了,颜色不对就是rgb错了,一般行场颜色对负极阻值75欧左右,除开负极剩下的就是sdl sda和h  v
GMT+8, 2025-5-7 01:33 , Processed in 0.124800 second(s), 9 queries , Redis On.
