查看: 1882|回复: 3
[家电] 玛炉品豆浆封口机维修(Marupin MLP-95SD)
发表于 2023-5-15 11:29:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
豆浆封口机拆机维修,故障是开机有时候通电,有时不通电。
打开机器,先检查主板,拆开一检查,各组电压都正常,一下就陷入了麻烦,不知道是哪个配件有问题。
只能反复测试...........,等出问题的时候再测。
果然在经过十几二十分钟的测试中,后面就不通电了,得抓住机会测试电压,发现是3.3V没电了。
顺着供电电路继续检查,我查出是5V降压三极管出问题了。B级到e级有时不通,更换之后故障彻底解决了,用户试机一个多星期没有出现问题了
参与人数 1家元 +99 收起 理由
家睦 + 99
发表于 2023-5-15 13:58:16 | 显示全部楼层
不错不错,这故障不容易找。。。。
发表于 2023-5-15 19:01:43 | 显示全部楼层
胆大心细还得有耐心  楼主不错找到故障了
发表于 2023-5-15 20:51:20 | 显示全部楼层
5V降压三极管是什么东西?LDO?
GMT+8, 2025-5-4 03:35 , Processed in 0.140401 second(s), 12 queries , Redis On.
