查看: 1455|回复: 8
[另类] PCB打样,为何丝印层文字排版出错
发表于 2023-5-15 14:51:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
AD15,3D预览视图正常
做好的PCB,可以看到右下角的文字错了
用的是TrueType字体
 楼主| 发表于 2023-5-15 14:54:06 | 显示全部楼层
在嘉立创做的,软件是AD15,请大神指教
发表于 2023-5-15 15:03:46 | 显示全部楼层
是不是被厂方修改了
发表于 2023-5-15 15:12:06 | 显示全部楼层
转换成生产文件的时候换行符丢了吧,估计是兼容性问题,你换成厂家的EDA试试?
发表于 2023-5-15 15:12:41 | 显示全部楼层
发的是pcb还是导出的gbl文件,pcb的话立创需要再导出gbl文件的,估计那就是他们软件的问题
 楼主| 发表于 2023-5-15 15:18:57 | 显示全部楼层
292861772 发表于 2023-5-15 15:12
发的是pcb还是导出的gbl文件,pcb的话立创需要再导出gbl文件的,估计那就是他们软件的问题 ...
直接上传的PCB文件,以前没有发现这样的兼容性问题
发表于 2023-5-15 22:07:39 | 显示全部楼层
还是出光绘文件给它吧,不容易出错。
发表于 2023-5-16 16:45:06 | 显示全部楼层
应该是字体的问题,换成矢量字体试试
发表于 2023-5-16 16:46:24 | 显示全部楼层
TrueType字体不应顶所有的软件都支持
GMT+8, 2025-7-22 04:20 , Processed in 0.124800 second(s), 11 queries , Redis On.
