查看: 1871|回复: 49
[存储] 搪锡修理一个优盘接口
发表于 2023-5-15 18:43:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个优盘,以为用不了多久的,结果寿命还挺长,几年前5块多买的,16G,卡片优盘上直接掰下来的。前段时间跑了30圈,居然毫发无损。速度17M左右,在USB2.0黑胶盘里面算不错。
唯一问题就是太薄了,在有的接口会接触不良,于是,给他触点搪个锡吧。
就这个优盘,还挺耐用的。
为了上锡速度快,且容易拉匀,抹了下助焊剂泡一下,然后搽干净,再用酒精喷了擦干净,确保不短路。
上锡轻轻一拉,完美。
再用酒精洗一遍。上接口测试,非常不错,感觉要紧一些了,识别很快,不像以前可能还要挑姿势。
收工。
参与人数 5家元 +42 收起 理由
qrut + 10
jf201006 + 10
moontree + 6 謝謝分享
海上生明月丶 + 8 謝謝分享
hongo + 8 原創內容
发表于 2023-5-15 19:00:35 | 显示全部楼层
会对母口有影响吗
发表于 2023-5-15 19:06:47 | 显示全部楼层
你把母口撑大了。
 楼主| 发表于 2023-5-15 19:09:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
sir2008 发表于 2023-5-15 19:06
你把母口撑大了。
不会,没搪多厚的,从插的力度感觉的出来
 楼主| 发表于 2023-5-15 19:10:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
zsljm 发表于 2023-5-15 19:00
会对母口有影响吗
不会,也就多半毫米厚度,原来有点松垮
用细砂纸轻轻打磨一下就好了
发表于 2023-5-15 19:28:36 | 显示全部楼层
其实可以在背后贴点塑料片从背面加厚一下,再或者把黑色芯片拆下来后面贴塑料片在装回白色的卡槽里面效果一样
LZ动手能力强赞一下
发表于 2023-5-15 19:40:42 | 显示全部楼层
直接在反面粘一层银行卡,剪成U盘的形状就行,
 楼主| 发表于 2023-5-15 19:48:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
winnerzlm 发表于 2023-5-15 19:28
其实可以在背后贴点塑料片从背面加厚一下,再或者把黑色芯片拆下来后面贴塑料片在装回白色的卡槽里面效果一 ...
那样不好看,而且容易起缝
发表于 2023-5-15 19:51:48 | 显示全部楼层
学习了,不知道耐用怎么样,感谢分享,
 楼主| 发表于 2023-5-15 19:52:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
估计会太厚了,而且不好看,工作量也大
 楼主| 发表于 2023-5-15 20:01:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
lwk28 发表于 2023-5-15 19:51
学习了,不知道耐用怎么样,感谢分享,
锡肯定没有铜片耐磨,用两年磨薄了,再搪一次就是
发表于 2023-5-15 20:07:16 | 显示全部楼层
感谢楼主的技术分享
发表于 2023-5-15 20:14:39 | 显示全部楼层
我还有个8G的kingmax也是这样的黑胶盘,当年花了我一张红牛
发表于 2023-5-15 20:16:05 | 显示全部楼层
感觉太厚了吧。会把母体撑大!!!!!
发表于 2023-5-15 20:18:57 | 显示全部楼层
哈哈,这个办法不错。
发表于 2023-5-15 20:33:34 | 显示全部楼层
超级讨厌黑胶体
 楼主| 发表于 2023-5-15 20:33:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
love-digit 发表于 2023-5-15 20:16
感觉太厚了吧。会把母体撑大!!!!!
不会的。总厚度和另外一个黑胶优盘比过,还没那个厚。
发表于 2023-5-15 21:35:04 | 显示全部楼层
我也这样搞过
发表于 2023-5-15 22:14:58 | 显示全部楼层
只要控制好焊锡的厚度,增加接触面,应该比以前好很多
GMT+8, 2025-5-11 23:23 , Processed in 0.390000 second(s), 12 queries , Redis On.
