查看: 6069|回复: 9
[家电] 再修小米有品洒哇地咔擦地机
发表于 2023-5-15 23:25:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
拆机和产品介绍先看第一次拆修的
拆修小米有品洒哇地咔擦地机
https://www.mydigit.cn/forum.php ... &fromuid=984073
故障现象:三灯闪烁,有时一灯呼吸闪烁
跟大多数朋友遇到的故障一样,就是进入了一种保护状态,上次是电池的热敏电阻信号异常,这次也是电池。
进入保护状态,首先要考虑电池,因为电池是高风险元件。
量出所有电池信号的走线,电阻电容逐一排查,很快就发现了R15有异常,左侧电压是0,首先怀疑电阻坏了;
从各种废板上找电阻,竟然找不到305这个规格,找到了475,换上去有电压了,但还是闪灯不报警不能用,看来是电阻差太多不行;
看到旁边R20、R22都是305,于是我用两个475换下两个305,给R15装一个,还剩一个
下图就是换好的样子,顺利修复。万用表测量主控上三个电压监测点电压都是0.6V多。
留下一下话题:生产电阻有没有难度。
发表于 2023-5-16 08:08:49 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-16 09:51:27 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-16 21:31:42 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-16 23:07:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-6-27 00:42:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-10 15:30:25 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-10 19:15:13 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-25 15:54:03 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-7 23:12 , Processed in 1.014002 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
