查看: 2357|回复: 13
[电脑] 关于5V供电的笔记本电脑散热支架 底座上的风扇调速方法串电阻吗?PWM?
发表于 2023-5-16 10:22:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
是串电阻吗?但是串电阻,又要降压,浪费电流
还是PWM控制?555的。
为什么要调速呢?因为一般很低的转速,就够了,这样噪音小。震动小
 楼主| 发表于 2023-5-16 10:23:31 | 显示全部楼层
5V的,不是那些12V的。电压低,风扇能转动吗?
发表于 2023-5-16 10:29:28 | 显示全部楼层
  调速的一般是电阻丝
  我闲声音大 转速太高 加几个电阻  启动不起来  每次需要东西拨一下  ……
发表于 2023-5-16 10:30:22 | 显示全部楼层
有5V的散热风扇,有的转速还不低,一般是串电阻调速
发表于 2023-5-16 10:37:21 | 显示全部楼层
直流供电调速最好是PWM控制,几块钱包邮的小模块就很好用
发表于 2023-5-16 10:37:45 | 显示全部楼层
串两极管也行,简单有效
 楼主| 发表于 2023-5-16 10:41:06 | 显示全部楼层
电流不大,两个风扇并联的,500MA。
的确,可以串两个1N4007。。体积也很小啊。
PWM的板子,太大了。。          其实也不大,可以粘在支架上,那里空间很大的
 楼主| 发表于 2023-5-16 10:46:50 | 显示全部楼层
哎,主要是噪音烦,毕竟支架都用了有10年了。风扇也老了。
发表于 2023-5-16 11:09:14 | 显示全部楼层
看有几个风扇了   如果有两个就直接改电路 ,把并联 改串联
如果只有一个风扇就串两极管
发表于 2023-5-16 11:59:29 | 显示全部楼层
我用的PWM,记得6块钱包邮买的,用了三四年了,竟然一直没坏
 楼主| 发表于 2023-5-17 23:17:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
网上有卖1.5-20V都能工作的PWM板子,准备回来搞搞。
 楼主| 发表于 2023-5-29 17:50:06 | 显示全部楼层
PWM调速的很不好用,毕竟是低电压风扇。 而且低压容易有震动。
通过串一个1N4007就不错了,两个降压太多。  比原来5V好多了,噪音小了
发表于 2023-5-29 23:21:51 | 显示全部楼层
通过串一个1N4007就不错了,两个降压太多。 ...
是不是PWM的频率不对引起的共振?
1N4007降压是1V?
如果只要降0.5V,不需要用电阻,串一条渣渣usb线也可。
 楼主| 发表于 2023-5-30 12:01:00 | 显示全部楼层
这种风扇是感觉有霍尔元件的无刷电机。只要转速低就好了
GMT+8, 2025-5-10 02:55 , Processed in 0.218400 second(s), 11 queries , Redis On.
