查看: 2894|回复: 48
[硬件] 求助,海尔一体机电脑乐趣升级CPU无法开机
发表于 2023-5-16 18:32:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
海尔乐趣Q51-D205一体机
目前CPU是赛扬E3400
内存DDR3L 2G*2,上面写着1600
手头得到两个CPU,分别是E8400和E7400
E8400是刚拆机下来的,确定是好的。
查得电脑主板北桥G41,南桥ICH7
看网上都说这个G41是可以支持E8400和E7400的
但我换上之后开机只听见风扇呼呼转,关机也要长按开关才能关机。
也重置了BIOS了,也拆内存了,但不知道为什么还是不能够正常开机。
如果再换回那个E3400就又能够正常开机了
想请各位有经验的老大帮分析一下是哪的原因,有没有的办法让我稳定的升下级
发表于 2023-5-16 18:51:03 | 显示全部楼层
那就是不支持啊联想阉割bios了可能,无解
发表于 2023-5-16 18:54:56 | 显示全部楼层
有没有可能需要升级BIOS?
发表于 2023-5-16 18:56:29 | 显示全部楼层
按所说的情况来说,很明显是这两个CPU没有获得支持。
发表于 2023-5-16 19:04:17 | 显示全部楼层
可能内存分频 设置不对,用赛扬E3400开机进BIOS检查内存设置
发表于 2023-5-16 19:21:20 | 显示全部楼层
bios问题,刷一个通用的bios就可以解决了
发表于 2023-5-16 19:28:01 | 显示全部楼层
换了E3400就好,应该与内存无关。。。
发表于 2023-5-16 19:39:18 | 显示全部楼层
e3400是200外频的,e8400是333外频的,内存分频设置不对会导致换U后内存频率过高无法启动.
不过有点疑惑的是,品牌机会提供内存分频设置的选项吗?
发表于 2023-5-16 20:02:20 | 显示全部楼层
更新微码吧
发表于 2023-5-16 20:12:19 | 显示全部楼层
一体机这么拉么,极大可能是bios不支持
发表于 2023-5-16 20:20:53 | 显示全部楼层
不过有点疑惑的 ...
不好说,内存分频,内存频率高了影响明显,这个看主板的,海E没有自己的主板
发表于 2023-5-16 21:03:49 | 显示全部楼层
需要升级BIOS!
发表于 2023-5-16 22:12:55 | 显示全部楼层
估计难搞,这种一体机很少有给bios更新
发表于 2023-5-16 22:36:01 | 显示全部楼层
cbx3899 发表于 2023-5-16 20:20
不好说,内存分频,内存频率高了影响明显,这个看主板的,海E没有自己的主板 ...
1600的内存很难分频到开不了机。。。
E3400出得比E8400还迟,这应该就是BIOS阉割了支持
 楼主| 发表于 2023-5-16 22:37:02 | 显示全部楼层
一体机,BIOS里面啥啥 都 没有
 楼主| 发表于 2023-5-16 22:37:49 | 显示全部楼层
看有解答说更新 BIOS之类的,但我也不会啊,这个BIOS里面啥啥都没有
 楼主| 发表于 2023-5-16 22:38:27 | 显示全部楼层
苏州熊猫 发表于 2023-5-16 18:54
有没有可能需要升级BIOS?
看有这样讲的,要升级BIOS,可是这个电脑的BIOS在哪里有新的也不知道啊,海尔也是个小众了,搞不来
 楼主| 发表于 2023-5-16 22:38:58 | 显示全部楼层
那就是没法了吗?
 楼主| 发表于 2023-5-16 22:39:48 | 显示全部楼层
没搞过BIOS的,不知道怎么搞,怕搞坏
 楼主| 发表于 2023-5-16 22:40:32 | 显示全部楼层
这个就不懂了,记得当初自己攒的电脑都是换来换去的呢,也没有这样的情况发生呢
GMT+8, 2025-7-20 02:21 , Processed in 0.202800 second(s), 11 queries , Redis On.
