查看: 2549|回复: 29
[其他] 20210601(可算把你们带回儿童节了)折腾捡的对讲机
发表于 2023-5-16 23:56:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
20210601 周二 晴天
    早依旧是8点左右上班,无活,昨晚老太太放狗,捡了俩坏对讲机和一个充电座,
    对讲机一个是信达A8(很像摩托罗拉的A8,只是比他方正另一个是万通的,
    稍微短小点,更圆润些)信达的昨晚捡了就没电了,加之是从扔的面条面糊里边捡的,
    那味道唉真是,黏糊糊的,万通的还有电,但是上面贴着条,坏!
    今天凑合带来,一上午就全是搞这个,从充电器(给小机器万通用的)先里外洗个澡,
    壳子没螺丝,是卡设计的,撬开后刷子开干,板子和线也没放过,
    先把酸臭洗净,然后烘干,焊上线,试机,着了,没问题,
    实测只有350-400MA白瞎了好像是IW1616这个芯片。
    然后开始拆信达的机器,电池抠下来先清洗,这电池好像外边的俩接点右边那个被腐蚀了,
    充电电流很小,4V充电只有300-400MA左右,可本身已经亏电。
    只剩下2.7V了不可能这么小电流,(写着7.4v2.8AH,可是怎么感觉这么薄的壳子,这么轻?
    不可能装得下2个锂电呢,且8V多充电电流很大,后来8V给机器供电不工作,
    只有4V供电机器才说话,谁知道是不是因为这个才烧的机器?)
    信达的里边很干净,除了有点水渍,那铝板还是很新的,
    不知道怎么撬,拍照同时请教傻小和老送,以及另外安鑫所在的群和小甜甜他们的群,
    还是老送和傻小回复及时,比小甜甜的锤子大法好使,
    都是从上面拧开固定螺母,撬一下就出来了,依法炮制,取出来然后壳子去清洗,
    板子原则上就算了吧,谁让之前已经整个机器去水盆里洗澡去了呢,
    不为了往外控水我都不拆了,然后挨个擦干吹干,
    发现这个上面一个贴片的电位器没盖了,只剩下瓷板在路测只有2.2K,
    下面三条腿的焊盘有一个还是黑的没焊上过锡,拆下测51K,
    找了一个好的贴片电位器,刮开那黑色部分,镀锡,然后吹换上试机,
    好像没发射电流,提示开机,按一下发射就提示一次开机,也不见红灯亮,
    后来,发现电池是7.4V的,给它充电4V内是300-400MA。
    用8V充电2A多,但是这个电池可能是老化了,一摁发射就提示开机,
    所以最后很麻烦,单独加电源,CC1a试机,还是这样,但是CC全开,发射电流2A,
    用8V也是,但是开机不提示语音了,最终还是认为忽悠,这电池就是虚标,
    就这个头,一个电池芯也不可能2800MAh,
    结果后来就出现了发射可以,但是电流2A,射不出什么来,频率很随机,
    不知道是空间感应还是什么的,靠上天线也只在13-50MH这个范围变化。
    另一个万通的,经过同样拆解,清洗,这个铝板上还有俩螺丝,清理个痛快,
    然后弄干装上,发现没声音,拆开看,发现喇叭线断了一根,
    焊在板子上的一个锡疙瘩上,还是不响,又拆装一次,发现喇叭是坏的,难怪写坏呢,
    拆下喇叭测36MM的,薄膜喇叭,找还真找到一个当年的随身听拆的,正合适,
    就是锈迹斑斑,按上,试机能响沙哑,认了吧,比没有强,确实能发能响,
    发射时换了几个档,可以在432-436M范围射,很稳定,可是后来,又不响了,
    估计是喇叭再次报废,没法子了,没喇叭了。
    最终俩机器都半死不活收起来了。
    11点前后一个老头来给三轮充电,车上还有几只狗狗,充电2¥。这是今天唯一的进账。
    中午回家,吃顿饺子,下午4点来,无活,
    还是在手机上对600多个视频进行语音改名,这次范围很大,
    很多都是3集的科普还有成系列的沙雕系列搞笑动漫,
    其中还有系列鬼故事版本的动漫。折腾到19点多停下来写日记。2021年6月1日19:28:24
参与人数 3家元 +66 收起 理由
云外天 + 30 原創內容
海上生明月丶 + 24 謝謝分享
nokia5320 + 12
发表于 2023-5-17 00:44:43 | 显示全部楼层
终于又见到你了!
发表于 2023-5-17 04:44:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
可惜没全修好,要不就有玩具耍了。
发表于 2023-5-17 06:32:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
童年应该是lm386对讲机才对
发表于 2023-5-17 07:43:13 | 显示全部楼层
好长时间没见,又能看连续剧了
发表于 2023-5-17 08:04:44 | 显示全部楼层
还沉醉在2021年?
发表于 2023-5-17 09:07:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
小甜甜还在群里啊
发表于 2023-5-17 09:28:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
好久不更新了,抖音也没见更新,楼主现在哪里耍的?
发表于 2023-5-17 20:10:57 | 显示全部楼层
好久没来了,一来就连发了7个贴。
发表于 2023-5-17 20:14:27 | 显示全部楼层
继续修啊,开阔地距离多少?
发表于 2023-5-19 12:49:08 | 显示全部楼层
终于又出来了,一直盼着发帖讲故事呢!
发表于 2023-5-20 10:35:52 | 显示全部楼层
好家伙 你还在啊?
发表于 2023-5-20 11:46:58 | 显示全部楼层
好像,在家电维修的一个论坛见过楼主
发表于 2023-5-20 12:20:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
看这充电器内部很是简洁啊
不是太明白为什么有这么多视频要改名,难道是接的活?
发表于 2023-5-20 12:20:42 | 显示全部楼层
对讲机玩几天就没有兴趣了
发表于 2023-6-20 19:26:11 | 显示全部楼层
终于又出来了,一直盼着发帖讲故事呢!
发表于 2023-6-21 07:51:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
横空出世啦
发表于 2023-7-4 10:54:46 | 显示全部楼层
怎么做到能记住2年前的事情 而且这么详细
发表于 2023-8-11 22:57:58 | 显示全部楼层
应该是写好保存下来没有发吧
GMT+8, 2025-5-12 08:02 , Processed in 0.140400 second(s), 10 queries , Redis On.
