查看: 5213|回复: 49
[工仪] DIY个内阻测试仪-四线版V0.1
发表于 2023-5-17 14:19:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
坑了爹了,暂时先不测了,MCU重新买了air32试试,淘宝买的stm32便宜货,买到假货了,有评论说是cs32,之前遇到过一次PB0 adc采样异常,换了一片好了,这次PB0又有问题,其他io鬼知道adc正不正常,换ic,以后不玩stm32了,太贵
之前diy了个三线版,勉强调的能用了,接触松紧程度确实会影响阻值,又画了个四线版,正好嫖的硅胶线和开尔文夹也到了,搞起来
上贴地址:DIY个内阻测试仪-三线版V0.1 - 我爱单片机 数码之家 (mydigit.cn)
正面,测试版,没焊屏幕,直接串口调的,稳压二极管焊返了,直接撬了,然后焊盘带线不翼而飞,电池测压功能没了
背面,需要掀起来大电容测电平,所以引脚留了很长,后边再修整
小小全家福,四线编制了一下,估计对测量结果会有影响,不管了,颜值最重要
和三线版合个影
没有合适的测试点租,找了个50m的康铜丝,画好刻度先粗测
参与人数 8家元 +187 收起 理由
zzy_85569381 + 30 謝謝分享
海上生明月丶 + 30 優秀文章
hongo + 21 原創內容
ljlun + 20 謝謝分享
数码家园 + 18
邓穿石 + 30 謝謝分享
qrut + 20 謝謝分享
aec + 18 謝謝分享
 楼主| 发表于 2023-5-17 14:19:49 | 显示全部楼层
1楼是我的
使用二级放大,1级INA199A1 50倍放大,二级LMV358十倍放大,暂时调整为初测阻值小于200mΩ切换二级采样,大于200时用1级采样
目前短接波形有点问题,调教方案还在研究中,50mΩ康铜丝分段粗测OK,结果都是串口数据就不上了
放大电路,片上PWM+ADC,编织连接线,导出都会引出误差,不过问题不大,我不太关注精度,哈哈哈哈哈
发表于 2023-5-17 14:33:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
等立创那边PCB更新四线的也打板焊一个玩。
发表于 2023-5-17 15:14:17 | 显示全部楼层
这么迷你,再套个铝筒像个小手电一样
 楼主| 发表于 2023-5-17 15:17:22 | 显示全部楼层
alangxl 发表于 2023-5-17 15:14
这么迷你,再套个铝筒像个小手电一样
套铝筒不太好整,两颗大电容会有影响,开关也不太好做,现成的pcb模型,搞3d打印更方便点
发表于 2023-5-17 15:19:47 | 显示全部楼层
来看看,设计很不错
 楼主| 发表于 2023-5-17 15:20:17 | 显示全部楼层
四线的和三线的是两个独立的项目,不会往三线那边更新,目前代码写的稀烂,在考虑要不要开源出来,三线的效果不好可以借口线阻影响,四线的效果不好没啥借口了,开源了比较丢人
发表于 2023-5-17 15:25:44 | 显示全部楼层
价格打下来  批量生产,,,,那2个大电解可以换胆电容吗   体积就小下来了
发表于 2023-5-17 15:34:47 | 显示全部楼层
高端大气上档次的都没看懂。
原来50m是这么长。好大的桌子
找了个50m的康铜丝,画好刻度先粗测
发表于 2023-5-17 15:43:37 | 显示全部楼层
这个开尔文测试夹力度不够,不好用。
 楼主| 发表于 2023-5-17 15:48:29 | 显示全部楼层
fangguo18 发表于 2023-5-17 15:25
价格打下来  批量生产,,,,那2个大电解可以换胆电容吗   体积就小下来了 ...
钽电容耐压低,这俩电容耐压值要高
 楼主| 发表于 2023-5-17 15:49:22 | 显示全部楼层
2480382335 发表于 2023-5-17 15:34
高端大气上档次的都没看懂。
原来50m是这么长。好大的桌子
m在这里用作毫欧
发表于 2023-5-17 16:14:34 | 显示全部楼层
你这个是真4线。
波形怎么了?变正弦了?
发表于 2023-5-17 16:24:08 | 显示全部楼层
测量的结果呢?没有看到呀。
发表于 2023-5-17 19:12:41 | 显示全部楼层
不错,看着很迷你啊。
发表于 2023-5-17 19:18:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
楼主真会折腾。
发表于 2023-5-17 20:36:00 | 显示全部楼层
开尔文4根线最好不要编在一起,电流通道和电压通道会增加寄生耦合,如果为了降低干扰可以用4芯屏蔽线~
发表于 2023-5-17 20:45:13 | 显示全部楼层
还是不错的!
发表于 2023-5-17 20:54:13 | 显示全部楼层
看电路,应该是精度还不错。
 楼主| 发表于 2023-5-17 21:30:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
qrut 发表于 2023-5-17 20:36
开尔文4根线最好不要编在一起,电流通道和电压通道会增加寄生耦合,如果为了降低干扰可以用4芯屏蔽线~ ...
谢谢大佬提醒,单纯为了好看,有空拆了测试
GMT+8, 2025-5-12 22:24 , Processed in 0.171600 second(s), 10 queries , Redis On.
