查看: 2048|回复: 23
[SMI] 确实很难选择,应该有点依据才行,512g固态,只有两个颗粒,慧荣sm2258xt主控
发表于 2023-5-17 22:21:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前比较贵时候买到的便宜咸鱼货,描述是开卡每次都能开,开了后大概几个小时就掉卡,
收到后诚不期,相当真实。现在打算任意取一个颗粒变成256的固态用。
没买钢网,不想植球了,
不会跑慧荣的rdt。。。也不再需要固态了,
所以拆掉一个疑似不稳定的就适合我,
开关是我加的。方便随时量产,目测有一个颗粒钢印明显,一个很浅
测颗粒我是不会,
可见这个来自商家选过的物品,再有上一任diy高手选过的。确定坏的就是坏的。没可能捡漏
(随后拍正面图,因拆开发现送的胶已经固化了,尝试取开,目前粘在一起了)
 楼主| 发表于 2023-5-17 22:56:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
还真是结实啊,拆了出来。凭借图片看看哪个颗粒最有拆的必要?或者有啥具体方法,屏蔽不稳定颗粒。速度慢也行
 楼主| 发表于 2023-5-17 22:57:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
破天一见 发表于 2023-5-17 22:56
还真是结实啊,拆了出来。凭借图片看看哪个颗粒最有拆的必要?或者有啥具体方法,屏蔽不稳定颗粒。速度慢也 ...
还有清晰图,拆上面那个?
 楼主| 发表于 2023-5-17 23:24:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
看着还不错,就是不会降频率使用的方法,明天全部加焊接一遍,要是还掉就把没有编码这个拆了
 楼主| 发表于 2023-5-17 23:28:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
补一张清晰图
发表于 2023-5-18 09:30:59 | 显示全部楼层
这个盘看了眼晕
发表于 2023-5-18 09:42:39 | 显示全部楼层
这个难道是压箱底的陈年老货。
发表于 2023-5-18 09:53:56 | 显示全部楼层
跑圈,然后用3模式开卡,再跑圈再按3模式开卡,一直到能跑圈全部通过,可以免去rdt
发表于 2023-5-18 10:24:02 | 显示全部楼层
感觉是BGA272或者是BGA316的颗粒
发表于 2023-5-18 10:44:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
太高级了,板子固定都用胶带
发表于 2023-5-18 10:53:42 | 显示全部楼层
看起来很无语啊
 楼主| 发表于 2023-5-18 15:13:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
继续更新。全部焊接过了。无法rdt。但可以量产,
 楼主| 发表于 2023-5-18 19:00:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
拆了一个闪存,然后量产不过,可能是识别电阻没拆。
 楼主| 发表于 2023-5-18 22:52:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
再次更新,无法量产,然后以为打码那个颗粒坏,已经拆了,但是旁边识别电阻还没有拆,目前也无法开卡,
想恢复是可以,估计恢复后不跑rdt的时候,量产最初状态也量产不了。
图2-3为不常见的颗粒封装类型,可以直接焊接回去
图4为猜想的跳线位置,
发表于 2023-5-19 10:14:36 | 显示全部楼层
楼主加油,继续折腾
发表于 2023-5-19 14:44:18 | 显示全部楼层
乱搞啥啊,把F3颗粒移到F1位置去
发表于 2023-5-19 19:01:25 | 显示全部楼层
继续折腾,继续围观。
发表于 2023-5-19 23:32:32 | 显示全部楼层
这个必须围观 加油楼主
发表于 2023-5-20 19:45:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这折腾有技术
发表于 2023-5-21 21:53:09 | 显示全部楼层
不笑楼主,都曾有这么一天。其实楼主可以买点高温胶带,那个透明胶和美纹胶带,融化了估计很难处理。
另外,这盘原来是双面胶粘在外壳上的?导热垫不是色儿啊。
GMT+8, 2025-7-24 15:26 , Processed in 0.592801 second(s), 11 queries , Redis On.
