查看: 4779|回复: 51
[家电] 拆改志高(CHIGO)烘鞋器 ZG-HXQ17
发表于 2023-5-18 16:01:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
做了两点改造:
一是加小臭氧发生器;
二是给加热加装一个开关并加入加热指示。
整体情况,温度比较高
一、加装臭氧发生器
拆的目的是加一个小的臭氧发生器,原来内部是用两个蓝色的LED进行“消毒”(指示)的,正好手头有个以前饮水机上拆下来的臭氧发生器,想办法加进去。
内部情况
接线情况
主板正反面
说明书上的电路图,少了稳压,
自己画了一个,没有拍照,找不到了
在进风口安装臭氧发生器,比划加装位置
加装好
测试工作正常
风向流动情况
PTC情况
温控器,感觉有点高
风扇情况
出风臂
二、加一个开关控制加热,用一个LED灯指示加热情况
想着平时用不一定使用加热,就给加热装一个开关
在不影响出风臂旋转的情况下,找个合适的位置,挖一个安放开关的孔
另外做两根线。用冷压接头,方便拆装
接好线
加好开关的整体情况
给加热状态做一个指示
测试正常
改造后的整体情况
收起来,夏天雨水多时,小孩子的鞋就不会湿湿的臭臭的了。
谢谢观赏!
祝坛友们快乐每一天!!
参与人数 14家元 +368 收起 理由
hideaway + 30 原創內容
有点不烧 + 10 謝謝分享
ljlun + 30 優秀文章
拆机专家123 + 20 優秀文章
沙漠臭屁虫 + 30
发表于 2023-5-18 16:06:55 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
jf201006 + 6 精彩回帖
发表于 2023-5-18 16:09:09 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
jf201006 + 6 童年的回忆吧。
发表于 2023-5-18 16:10:11 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
jf201006 + 6 有待考证。
 楼主| 发表于 2023-5-18 16:10:51 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-18 16:18:46 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
jf201006 + 6 謝謝分享
发表于 2023-5-18 16:26:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
jf201006 + 6 歡迎探討
发表于 2023-5-18 16:27:55 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
jf201006 + 6 謝謝分享
发表于 2023-5-18 16:28:55 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-18 16:29:45 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
jf201006 + 6 歡迎探討
 楼主| 发表于 2023-5-18 16:32:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-18 16:45:14 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
jf201006 + 6 歡迎探討
发表于 2023-5-18 16:59:09 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
jf201006 + 6 精彩回帖
发表于 2023-5-18 17:27:21 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
jf201006 + 6 認真回帖
发表于 2023-5-18 17:31:07 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
jf201006 + 6 歡迎探討
发表于 2023-5-18 18:11:01 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
jf201006 + 6 我很贊同
发表于 2023-5-18 18:13:43 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-18 18:27:39 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
jf201006 + 6 可以脑补。。。
发表于 2023-5-18 18:29:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
jf201006 + 6 謝謝分享
发表于 2023-5-18 18:29:53 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
jf201006 + 6 精彩回帖
GMT+8, 2026-9-8 20:43 , Processed in 0.795601 second(s), 29 queries , Gzip On, Redis On.
