查看: 909|回复: 10
[金属] 收了个16A,250v的热风机,怎么测试下通电是否正常
发表于 2023-5-18 17:15:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
收了个16A,250v的热风机。可家里没有16A插座
发表于 2023-5-18 21:36:35 | 显示全部楼层
过去老式的多功能插座可以插入16A插头,但是,最好不要长时间通电,里面的结构不适合大电流,最好还是买个16A插座,最多几元钱,安全些
发表于 2023-5-18 21:54:52 | 显示全部楼层
直接换插头,基本上现有的插座都能使用。
 楼主| 发表于 2023-5-18 23:28:25 | 显示全部楼层
wqwq212 发表于 2023-5-18 21:54
直接换插头,基本上现有的插座都能使用。
现在一般家用的电线能撑起16a嘛,会跳闸不
发表于 2023-5-19 07:50:22 | 显示全部楼层
通上电能出热风就正常。
发表于 2023-5-19 09:52:52 | 显示全部楼层
插上功率表插座,看下功率够吗,有没有虚标。
发表于 2023-5-19 14:48:48 | 显示全部楼层
多大功率的设备,还需要用16A插座。
发表于 2023-5-19 14:49:48 | 显示全部楼层
空调16A的,电热水器16A的(也有10A的)。
发表于 2023-5-19 16:08:11 | 显示全部楼层
买个16A的明盒插座吧,也不贵。既然用了16A的插头那肯定有他的道理,不然厂家不会良心发现,能用10A的却给你用16A的。
 楼主| 发表于 2023-5-19 17:23:51 | 显示全部楼层
wangchengwsf 发表于 2023-5-19 16:08
买个16A的明盒插座吧,也不贵。既然用了16A的插头那肯定有他的道理,不然厂家不会良心发现,能用10A的却给 ...
直接换插座可以不。就是家里线路能支撑16A嘛
发表于 2023-5-20 21:49:15 | 显示全部楼层
可以先临时用10A插头试机,通电用功率计看看多少W,几秒钟肯定不会烧什么的。
GMT+8, 2025-7-23 04:59 , Processed in 0.156000 second(s), 11 queries , Redis On.
