查看: 2654|回复: 29
懂行的来看看,这个180000UF电容的真假鉴别?
发表于 2023-5-19 22:07:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天亲身实验,用1mA恒流充到此电容两端的电压升到10V,用时190秒(手机计时)。此电容的实际容量是多少UF?
(前天实验过用1mA恒流把2600UF的电容组充到10v用时25.8秒,证明此法可行。为何充这个18万UF的大电容会降容这么厉害?是假货呢还是此法不适合测这种大电容的容量???)
按理计应该以1mA恒流充电1800秒左右才能充到10V呀!
请各位有经验的坛友讨论一下。
今天又测了一个2.2万UF的,1mA恒流电到10v,用时146秒,实际容量为1.46万UF,约为标称容量的六成左右。
如果排除了虚标的话,我有下图的猜想,不知道对否?(特大电容的端压与容量的倒塔形关系,图4)
测试电路图如下(图5),充到容压升到10v时候停止计时(秒为单位)。
希望有条件做这个实验的热心人也做一下这个实验,并反馈上来,利益大群哈。(我没有专业电容测试仪器,所以只能求助万能的坛友出手了,拜托,感谢!)
参与人数 2家元 +26 收起 理由
33333333 + 20 歡迎探討
亚历山大 + 6
发表于 2023-5-19 22:19:49 | 显示全部楼层
是恒流1ma冲的吗?
 楼主| 发表于 2023-5-19 22:21:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
heju 发表于 2023-5-19 22:19
是恒流1ma冲的吗?
对,就是恒流1mA充的。
 楼主| 发表于 2023-5-19 22:23:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
是恒流1ma冲的吗?
就算商家作假也不应该假成这样离谱吧,大约相当于标称容量的十分之一。奇怪呀!
发表于 2023-5-19 22:24:03 | 显示全部楼层
早衰了,女的看妇科,男的看男科
发表于 2023-5-19 22:26:28 | 显示全部楼层
会计算的来吧。
看看的路过。
发表于 2023-5-19 22:32:24 | 显示全部楼层
电流大点儿试试
 楼主| 发表于 2023-5-19 22:44:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
落花萧然 发表于 2023-5-19 22:32
电流大点儿试试
电流大点也没用,即使它漏电,用的时间会加长的,不会减少。
发表于 2023-5-19 22:50:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
看不出来,好像不错
发表于 2023-5-19 22:51:46 | 显示全部楼层
看起来的确是有点问题,不打开看看也无法解释
发表于 2023-5-19 23:00:52 | 显示全部楼层
虚标的应该是
发表于 2023-5-19 23:03:01 | 显示全部楼层
太深奥的理论
发表于 2023-5-20 08:03:08 | 显示全部楼层
估计是坏了,
发表于 2023-5-20 11:07:19 | 显示全部楼层
i*t=c*v,0.001*190*10≈0.18*10,比理论快10倍,电容要么假的,要么衰减了
发表于 2023-5-20 11:34:30 | 显示全部楼层
容量没有错,是1.9微分法。
C=Q/V  Q=It
所以 C=It/V=(0.001X190)/10=
发表于 2023-5-20 11:40:33 | 显示全部楼层
容量没错,是1.9万微法
C=Q/V   Q=It
所以 C=It/V=(0.001x190)/10=0.019(法拉)=19000(微法)
你的测量也没有错
19000是2600的7.3倍,充电时间190也是25.8的7.3倍,没毛病。
发表于 2023-5-20 13:09:08 | 显示全部楼层
充电电流1ma, 漏电电流0.9ma
大电容用1A来充
发表于 2023-5-20 15:53:48 | 显示全部楼层
是真的 一看品牌是正品 而看体积有那么大 毕竟才50V耐压值
GMT+8, 2025-5-8 06:43 , Processed in 0.312001 second(s), 14 queries , Redis On.
