查看: 2925|回复: 33
[硬件] 华硕H61主板 刷了bios mac物理地址变了?
发表于 2023-5-20 09:34:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司的老电脑要换3代 i5的cpu,由于老bios不支持22nm的cpu,到官网下载了新bios程序,直接升级,搞好了两台(都是8M的flash)
有一台4M flash的,升级后就不正常了,我就直接用编程器烧录,能开机功能都正常,就是mac地址变成默认的呢,这样搞的话,就会重复,公司路由器绑定mac地址的 。
mac不对上不了网的,有什么方法能修改mca地址吗?
发表于 2023-5-20 09:46:42 | 显示全部楼层
主板具体是什么型号、版本号?
就算都是H61主板,BIOS也是不通用的。
用ASUS EZ Flash升级很方便,我从来没失败过。
发表于 2023-5-20 09:48:16 | 显示全部楼层
找网管,让他修改下绑定的MAC地址,比你这不简单?
发表于 2023-5-20 09:49:26 | 显示全部楼层
改bios里的mac地址,重新刷
 楼主| 发表于 2023-5-20 09:52:43 | 显示全部楼层
west001 发表于 2023-5-20 09:49
改bios里的mac地址,重新刷
就是不知道这个要怎么改?
 楼主| 发表于 2023-5-20 09:53:57 | 显示全部楼层
没有网管,小公司,网管就是我,这样搞地址会重复
发表于 2023-5-20 09:55:37 | 显示全部楼层
你的意思是,这个mac你公司里有两个一样的?
 楼主| 发表于 2023-5-20 09:55:59 | 显示全部楼层
cyxhome 发表于 2023-5-20 09:46
主板具体是什么型号、版本号?
用ASUS EZ Flash升级很方便,我从来没 ...
P8H61-M-LX-PLUS的主板,都是一样的,不过有4M和8M的flash之分,我把8M的flash插在4M的主板上也可以用。
发表于 2023-5-20 09:58:11 | 显示全部楼层
860858828 发表于 2023-5-20 09:52
就是不知道这个要怎么改?
winhex打开BIOS文件,搜索MAC(16进制数,不含符号与空格),正反顺序都搜一遍
 楼主| 发表于 2023-5-20 09:59:23 | 显示全部楼层
如果都用编程器刷bios,那么所有的电脑mac就是一样的
发表于 2023-5-20 10:01:48 | 显示全部楼层
对,mac是写在BIOS里的
 楼主| 发表于 2023-5-20 10:03:04 | 显示全部楼层
deyafe 发表于 2023-5-20 09:58
winhex打开BIOS文件,搜索MAC(16进制数,不含符号与空格),正反顺序都搜一遍 ...
我把原来的bios读出来,搜到两处,都改了没用,开机还是原来那个。但官网下的那个就搜不到mac地址处
发表于 2023-5-20 10:07:21 | 显示全部楼层
需要用dmi修改工具在DMI中添加mac地址。
发表于 2023-5-20 10:13:05 | 显示全部楼层
860858828 发表于 2023-5-20 10:03
我把原来的bios读出来,搜到两处,都改了没用,开机还是原来那个。但官网下的那个就搜不到mac地址处 ...
实在不行就在驱动的高级项里修改,缺点是重装系统后就得改一次
 楼主| 发表于 2023-5-20 10:16:55 | 显示全部楼层
是的,现在我就是这样搞了,在windos里面改,重装系统就得改一下
发表于 2023-5-20 10:22:29 | 显示全部楼层
换块主板不到50
发表于 2023-5-20 10:24:42 | 显示全部楼层
MAC地址要看网卡型号,实在不行就系统里面搞一下,但重装系统要重来。
不给刷的主板可能硬件就不能支持22NM cpu,主要是电路上的问题,虽然是都是H61芯片组,但不是BIOS的问题。
发表于 2023-5-20 10:26:28 | 显示全部楼层
出去 你这想法不符合垃圾佬的精神
发表于 2023-5-20 10:30:45 | 显示全部楼层
faw5t 发表于 2023-5-20 10:26
出去 你这想法不符合垃圾佬的精神
研究3小时不一定能改好。时间成本比主板贵。
5块钱加块网卡吧。
发表于 2023-5-20 10:33:00 | 显示全部楼层
原来大家公司都在用十年前的电脑
GMT+8, 2025-7-22 21:26 , Processed in 0.156000 second(s), 11 queries , Redis On.
