查看: 2676|回复: 53
[保养] 11岁的老马自己常规小保养,换机油,机滤,空滤,空调滤
发表于 2023-5-20 15:36:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天要换的东西,机油,机滤,空滤,空调滤。
家里没有地沟,所以选择真空抽
小小的真空泵
开始抽油
跑了6000公里的油,颜色很黑了。
加入3.5升,只能抽出3升多一点点
换空滤,很简单。
新旧对比还是很明显的。
空调滤更换更加简单就没再拍照
参与人数 3家元 +114 收起 理由
亚历山大 + 9
jf201006 + 15 謝謝分享
家睦 + 90
发表于 2023-5-20 16:30:59 | 显示全部楼层
我朋友说 连卖机油的都看不出真假
发表于 2023-5-20 16:31:55 | 显示全部楼层
通用的机头啊,楼主说老马,我还以为是马自达呢
参与人数 1家元 +21 收起 理由
扬扬fe + 21 熱心會員
发表于 2023-5-20 17:15:33 | 显示全部楼层
都自己搞,看来修车的都要下岗了
 楼主| 发表于 2023-5-20 17:19:44 | 显示全部楼层
faw5t 发表于 2023-5-20 16:30
我朋友说 连卖机油的都看不出真假
确实水深呀
 楼主| 发表于 2023-5-20 17:20:28 | 显示全部楼层
宝骏不是马么?
 楼主| 发表于 2023-5-20 17:21:43 | 显示全部楼层
wgm468 发表于 2023-5-20 17:15
都自己搞,看来修车的都要下岗了
自己动手,乐在其中
发表于 2023-5-20 17:50:45 | 显示全部楼层
自己动手省钱的多,这要是4S来搞不知道会收多少钱
 楼主| 发表于 2023-5-21 09:24:53 | 显示全部楼层
简单一点的自己能搞,复杂一点的还得找4S店。
发表于 2023-5-21 14:18:37 | 显示全部楼层
真空抽油的好处就是电机部分不接触机油, 直接清洗罐子就好,缺点就是需要密封技术要求高而且占地方,所以自己使用隔膜泵更换,优点是接管子方便,缺点是电机的泵体要接触机油,用完后要马上用清洗,一般用洗洁精兑水用抽油的隔膜泵抽两大瓶即可
参与人数 1家元 +30 收起 理由
扬扬fe + 30 熱心會員 抽过两次,但是没发换机滤.
发表于 2023-5-21 18:41:10 | 显示全部楼层
自力更生 丰衣足食
发表于 2023-5-22 08:42:59 | 显示全部楼层
这么多博世,博世的不便宜吧
 楼主| 发表于 2023-5-22 09:54:09 | 显示全部楼层
阿粗 发表于 2023-5-21 14:18
真空抽油的好处就是电机部分不接触机油, 直接清洗罐子就好,缺点就是需要密封技术要求高而且占地方,所以 ...
哈哈,各有利弊。就是感觉可能抽的不是很干净,每次加入大约3.5升的机油,抽出的基本只有3升多一点。
 楼主| 发表于 2023-5-22 10:06:09 | 显示全部楼层
tslaozhang 发表于 2023-5-21 18:41
自力更生 丰衣足食
自力更生, 丰衣足食。应该再加上  乐在其中
发表于 2023-5-22 10:29:18 | 显示全部楼层
这次狗东买的百视通的全合成机油5W-30  给轩逸换,然后是59包机滤和手工费,前后才15分钟不到就换好了
发表于 2023-5-22 10:30:24 | 显示全部楼层
也想改一个抽油机换下制动液和机油
发表于 2023-5-22 12:52:41 | 显示全部楼层
一直也想自己换,可惜我的车的机油滤必须从底下拆。
发表于 2023-5-22 13:23:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
信通通信 发表于 2023-5-22 09:54
哈哈,各有利弊。就是感觉可能抽的不是很干净,每次加入大约3.5升的机油,抽出的基本只有3升多一点。 ...
不对啊,如果每次都是加3.5升,抽3升多一点点的话,肯定有问题,会不会烧机油了?
发表于 2023-5-22 14:05:37 | 显示全部楼层
机油多少有些损耗,比如发动机缸垫渗漏等,另外机油滤那里应该还能抽出几百毫升
GMT+8, 2025-7-25 14:10 , Processed in 0.624001 second(s), 16 queries , Redis On.
