查看: 3976|回复: 1
创维E900-S-非高安_HI3798MV100_免拆或拆机短接强刷-当贝桌面卡刷固件包
发表于 2023-5-20 21:25:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
特点:
1、适用于对应型号的电视盒子刷机;
2、开放原厂固件屏蔽的市场安装和u盘安装apk;
3、修改dns,三网通用;
4、大量精简内置的没用的软件,运行速度提升,多出大量的存储空间;
5、去除应用安装限制;
6、支持开机自启动、开机密码锁、儿童应用锁、应用隐藏、开机自动进入HDMI等各种花式功能 ;
一、E900-S免拆刷机教程:
1.准备好一个品牌8G大小的刷机U盘,U盘必须是没有做过任何操作系统启动盘功能的单一分区FAT32格式的U盘;
2.注意闪存类型,复制配套3个文件,emmc、recovery.img、update.zip刷机包
复制到U盘根目录下,盒子接网线,继续盒子ip(盒子与电脑,接同一个路由器或者光猫);
将U盘插上盒子
3.进入系统设置-其他设置-连续右键打开USB调试 ,开启adb
将U盘插入盒子
4.打开adb工具软件;
adb connect ip 连上机顶盒
adb shell 输入以下命令
输入以下命令
cd /mnt/sda/sda1
dd if=recovery.img of=/dev/block/platform/hi_mci.1/by-name/recovery
dd if=emmc of=/dev/block/platform/hi_mci.1/by-name/misc
reboot
机顶盒自动重启进入recovery模式,卡刷固件包即可。
二、短接刷机教程:
1、准备好一个品牌8G大小的刷机U盘,U盘必须是没有做过任何操作系统启动盘功能的单一分区FAT32格式的U盘;
2、根据闪存类型容量,复制配套4个文件,bootargs.bin、fastboot.bin、recovery.img、update.zip刷机包 复制到
U盘根目录下,  U盘接到盒子靠网口的 USB接口上 在盒子关机状态下,接好电视机或是显示器,
然后U盘插入盒子USB接口,用镊子短接主芯片1、2引脚后,按盒子开关键通电;
3.耐心等待刷机完成。
刷机固件:
链接: https://pan.baidu.com/s/1oWzuY7gsCfrkpqY4cBv_Xg
提取码: gbuq
备用链接:https://wwt.lanzoux.com/b021zvjkj
提取码:6l1n
声明:本安卓固件,仅供内部测试和技术交流使用,任何非法商业使用及商业利益冲突带来的法律纠纷,与本人无关,本人概不负责,请下载后24小时内删除,谢谢合作!刷机既有乐趣也有风险,请慎重选择,一切源于刷机造成的后果自负,本人概不负责!
发表于 2023-5-21 22:47:07 | 显示全部楼层
创维E900-S
GMT+8, 2025-7-22 06:23 , Processed in 0.124800 second(s), 12 queries , Redis On.
