查看: 2058|回复: 0
[产品] 映众发布 RTX 4060 Ti 映雪 / 曜夜显卡:双槽厚、黑白双色
发表于 2023-5-21 00:30:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
映众现已发布 RTX 4060 Ti 8GB 映雪和曜夜双风扇显卡,分别为白色和黑色主题,双槽厚,25cm 长。
IT之家整理映众 RTX 4060 Ti 映雪 / 曜夜显卡参数信息如下:
该系列显卡尺寸为 250*118*42mm,适配小机箱。显卡采用专为 Ada Lovelace 架构研制的 HERCULEZ X2 散热系统,双风扇搭配 3 纯铜复合热管 + 大面积金属底座一体式散热。金属背板也同样是标配,可以有效保护 PCB 和辅助散热。
核心参数方面,映众 INNO3D RTX 4060 Ti 8G 拥有 4352 个 CUDA 核心,基础频率为 2310MHz,提升频率为 2565MHz,配备了 8GB 128bit GDDR6 显存,频率为 18Gbps,输出接口同样配备 3 个 DP1.4a 与 1 个 HDMI2.1 的组合。
此外,映众确认英伟达 RTX 4060 Ti 采用的是 AD106-350 核心,显存频率为 18Gbps。
RTX 4060 Ti 显卡将在 5 月 24 日上市,8GB 显存版本售价 3199 元起。
GMT+8, 2025-12-16 08:49 , Processed in 0.109201 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
