查看: 4208|回复: 68
[电源] 联想5V2A充电器拆机 长线慢充最好的选择
发表于 2023-5-21 11:32:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
左边是上一代1.5A的,右边是2A新款
这个充电器规格也比较高,环保20年有效期,6级节能认证
上一代也是20年的有效期
体积比上一代要大一些
这个还是比较好拆的,直接撬就行
主板,输出用的7.5v680uf固态电容
一般5v充电器都用6.3v的
输入用的保险管,这个功率不需要NTC
电容是两个400v10uf两个并联,耐温105度
初级开关管M01K63
次级用的同步整流,但是效率只有83%,效率不如肖特基整流的12v适配器
负载线补最高5.5v,长线用最好了,供电比较足
要是短线用不知道会不会烧坏一些电器,0.5A内一般不会触发线补
参与人数 1家元 +12 收起 理由
海上生明月丶 + 12
发表于 2023-5-21 11:53:22 | 显示全部楼层
也是容易坏
发表于 2023-5-21 12:37:43 | 显示全部楼层
坏了就扔。
  5V 2A充电头早就烂大街了,几块钱一个。
发表于 2023-5-21 12:42:44 | 显示全部楼层
长线慢充,5V 500mA保平安。
  我还在用十多年前的黑莓RIM原装充电头5V 500mA。晚上睡觉前充,早上起床时正好刚刚充满。
发表于 2023-5-21 13:25:05 | 显示全部楼层
usb输出没有识别,最低0.5A慢充
发表于 2023-5-21 13:26:43 | 显示全部楼层
快充和超级快充,闪充对电池损害很大,还是慢充的好;非要急用,可以用快充。
发表于 2023-5-21 13:28:17 | 显示全部楼层
只要能够解决散热问题,持久性就会好一些
发表于 2023-5-21 13:37:16 | 显示全部楼层
还有固态电容,江苏辰阳代工的都不错。
发表于 2023-5-21 13:44:11 | 显示全部楼层
我买手机带的快充一直没用过。
发表于 2023-5-21 14:37:26 | 显示全部楼层
我还是坚持5V1A充电
发表于 2023-5-21 15:05:44 | 显示全部楼层
6.3与7.5,在5v都是一样的。
发表于 2023-5-21 16:51:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不急用手机还是小电流好
发表于 2023-5-21 17:37:24 | 显示全部楼层
中规中矩,都这样吧
发表于 2023-5-21 18:53:57 | 显示全部楼层
环保20年有效期,6级节能认证,学到了
发表于 2023-5-21 18:59:17 | 显示全部楼层
还有好几个5V1A的充电器在使用。
发表于 2023-5-21 19:03:54 | 显示全部楼层
现在的快充对电池不友好。。
发表于 2023-5-21 20:02:51 | 显示全部楼层
原来联想也有明显补偿。以前HP 5v 2a圆柱,满载补偿到5.6v,最贵能卖到30元以上。
发表于 2023-5-21 20:05:20 | 显示全部楼层
如果不赶时间的话,慢充挺好的。
发表于 2023-5-21 20:19:38 | 显示全部楼层
充电能效比和电池寿命和手机周期性,现在觉得18w充电较好,维持在20-80
发表于 2023-5-21 20:54:12 | 显示全部楼层
5伏1按包瓶按,块从没用
GMT+8, 2025-5-2 11:48 , Processed in 0.218401 second(s), 12 queries , Redis On.
