查看: 7785|回复: 14
[维修] 求凌志400卡带收音机的接线图,谢谢!!谢谢!!!
发表于 2019-5-22 11:00:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近喜欢玩下情怀机,今日在咸鱼淘到一台凌志400的卡带收音机,关键的是这机带有短波收音(车机还在路上,还没有到我手里)。
卖家说是刚从车上拆下的  不知道定义,插头也没有拆下来。
向广大车机爱好者 求这款车机的接线图,谢谢!!
机器开机了  但是面板灯不亮  卡带机芯皮带老化融化了
刚开始时候  收音效果不是很好,连续使用中,感觉声音越来越好,灵敏度也越来越高了
或许是机器存放时间久了  电容需要激活?
面板灯不亮 量了几个小奶泡  发现有一个电阻无限大。
这个机器的面板灯是串联?
有鸡友换过这个车机面板灯为LED的吗?
哪儿可以买到这个卡带机芯的皮带呢?
谢谢各位了!!!
发表于 2019-5-22 12:30:04 | 显示全部楼层
你不是在hifidiy问了吗 还有人回复你了 就是丰田的接法啊
 楼主| 发表于 2019-5-22 12:56:20 | 显示全部楼层
我是同时在几个论坛发帖问的
 楼主| 发表于 2019-5-23 12:33:40 | 显示全部楼层
搞定
原来如此!!!
1 2 3 4 接12v正极   5接负极
 楼主| 发表于 2019-5-23 12:34:27 | 显示全部楼层
和丰田一般车机接法不同  要多接一根线到12V正极
发表于 2019-5-23 12:57:19 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-5-24 16:42:22 | 显示全部楼层
谢谢!!
谢谢!!
 楼主| 发表于 2019-5-25 09:19:38 | 显示全部楼层
或许是机器存放时间久了  电容需要激活?
 楼主| 发表于 2019-5-25 09:22:36 | 显示全部楼层
这个机器的面板灯是串联?
有鸡友换过这个车机面板灯为LED的吗?
哪儿可以买到这个卡带机芯的皮带呢?
谢谢各位了!!!
发表于 2019-5-25 10:12:59 | 显示全部楼层
这个机器的面板灯是串联?
皮带在X宝上可以搜到的,我几年前买过。搜录音机皮带。原机我没看过,照明灯你可以查查线路,看看是不是串联,看不清线路,你可以找外跟灯泡阻值着不多的电阻并到坏的灯泡上试一下。用LED代换应该不成问题,现在贴片件多的是,就是要看一下光线的方向。几串几并根据电压计算一下,串上限流电阻即可。
 楼主| 发表于 2019-5-25 12:33:32 | 显示全部楼层
ghtt70 发表于 2019-5-25 10:12
皮带在X宝上可以搜到的,我几年前买过。搜录音机皮带。原机我没看过,照明灯你可以查查线路,看看是不是 ...
您还记得皮带是多长的吗?我的卡带机芯皮带都融化了
 楼主| 发表于 2019-5-25 15:23:01 | 显示全部楼层
昨晚把机拆了,根据PCB标示整理出接线定义如下,有需要的自己保存。
发表于 2019-6-29 17:21:30 | 显示全部楼层
这个机器的面板灯是串联?
面板灯一般是并联吧。串联坏一个影响全部没可能这样设计的。可能是你没接上灯光控制线吧?
发表于 2019-8-27 16:21:43 | 显示全部楼层
皮带用录音机方形0.5长10厘米就可以用,面板灯估计是你没有接灯光控制线,灯两端电压好像9伏左右。
发表于 2019-10-13 10:58:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
呐愛终成殇 发表于 2019-5-23 12:57
发一张清晰一点的接线呗
GMT+8, 2025-7-23 18:34 , Processed in 0.436801 second(s), 11 queries , Redis On.
