查看: 1684|回复: 27
[影像] 功率放大器MPA4-500
发表于 2023-5-22 15:13:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
功率放大器MPA4-500
故障风扇不转,红灯保护
拆开更换风扇故障相同,只能返厂维修
功率放大器
拆开
清理
清理
清理
测试
测试
型号
测试
更换
保护
参与人数 3家元 +28 收起 理由
zhkrid + 10
hongo + 9 原創內容
moontree + 9 謝謝分享
发表于 2023-5-22 15:30:14 | 显示全部楼层
用料做工就是扎实
发表于 2023-5-22 15:30:57 | 显示全部楼层
怎么看着像电源
发表于 2023-5-22 15:38:25 | 显示全部楼层
没有大牛?一大片的散热器
发表于 2023-5-22 15:42:10 | 显示全部楼层
看样子做工还不错
发表于 2023-5-22 16:23:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
KTC还是舞台用?反正就是超级沉。
发表于 2023-5-22 16:38:21 | 显示全部楼层
用料还不错,现在国内功放整体水平有些上去了。
 楼主| 发表于 2023-5-22 17:40:48 | 显示全部楼层
11651189 发表于 2023-5-22 16:23
KTC还是舞台用?反正就是超级沉。
电影院用
发表于 2023-5-22 17:52:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
是D类功放吗?
发表于 2023-5-22 18:05:47 | 显示全部楼层
开关电源的,看散热器功率不小
缺点就是不如线性电源的好修
发表于 2023-5-22 19:07:04 | 显示全部楼层
那一排散热器看着不错。
发表于 2023-5-22 19:31:24 | 显示全部楼层
这么紧凑,散热不行
发表于 2023-5-23 08:51:29 | 显示全部楼层
实实在在的功率,保守估计有500W!
发表于 2023-5-23 08:54:19 | 显示全部楼层
开关电源功率跟的上那么多功率管吗
发表于 2023-5-23 09:20:32 | 显示全部楼层
panmouse 发表于 2023-5-23 08:51
实实在在的功率,保守估计有500W!
虽然型号后面有个-500后缀,但是感觉一个模块就有500瓦,不保守估计翻一翻
发表于 2023-5-23 11:56:02 | 显示全部楼层
看散热器阵容  功率不小啊
发表于 2023-5-23 15:11:32 | 显示全部楼层
感觉比现在的产品用料好多了。
发表于 2023-5-23 18:34:44 | 显示全部楼层
这东西功率大,体积小,所以风扇多,不然,散热不行,但是这种设计就需要定期保养了,不然故障率高
发表于 2023-5-23 18:54:55 | 显示全部楼层
风扇很多,舞台用的吧。
 楼主| 发表于 2023-5-24 08:47:40 | 显示全部楼层
sjtx1971 发表于 2023-5-23 18:34
这东西功率大,体积小,所以风扇多,不然,散热不行,但是这种设计就需要定期保养了,不然故障率高 ...
用了4年多了,平时有除尘,
GMT+8, 2025-9-7 07:06 , Processed in 0.156000 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
