自从上次发捡漏维修松下波轮之后,感谢各路看官的支持,发帖的目的最终想为大家提供自己的维修思路,希望大家碰到同样问题可以少走弯路,毕竟混数码的兄弟们,多少都得有小把刷子,提高自身水平从此维修不求人。。这是我的初衷,希望大家集思广益。共同进步。。
转入正题,5.19夜,小弟像往常一样准备晾衣服,突然发现自己的松下大兄弟已经停止。。。。转动,桶内还有小半桶水,重新按下开关进水,水一直在进似乎不想停下,一直满至内桶边溢出。此波轮买回来还不到两年,这么快就要来考验咱了。?
首先,做一个初步判断,进水不停,水满都不停,可能有几个可能,首先考虑是:水位监测的气管可能脱落;其次,水位传感器坏了无法检测水位,还有就是电路板问题,最后比较少见的可能气管接口处堵了,气管同样无法检测水位。假如气管脱落,那么进水这么久肯定漏水,地上非常干首先排除气管脱落。电路板坏这么新的机器坏的概率比较少吧。。那只剩下水位传感器了或者气管堵了吧。当时维修思路就是暂定更换传感器。
由于大晚上就不好拆卸,第二天休息大早草草吃完早餐就把机器移开来,别的都没什么,就是拆上盖的弹簧有点麻烦,还得仔细看怎么装才敢拆。
松下波轮的水位传感器都比较精巧,不同于一般波轮的水位传感器多为3脚比较大的,它是两脚的,先用万用表测量一下阻值,15欧,正常,又拨到电容档测量,不过测的不太准,只是知道有容量好像几十纳发吧,只能知道个大概。。。。一般这样测量也不能说这水位开关就是好的。。三脚的水位开关就得测第一和第三,第三和第一对调测量。两边的阻值测得应该一致才算正常,大概20-40欧左右吧,再拨至电容档,测第一,第二,第二,第三,容量大概几十纳发左右,也是分别相等,大致可以判断正常。。
当然,这个不能百分百作为好坏判断,一般这个我都以替换为主,测量只是为了更精准。大家看水位传感器那个用红漆标记的内六角,这个就是调整水位的关键,一般不要动他,除非替换的水位传感器水位不准,可以适当调整这个旋钮来调整水位。。。
手头上有好几个水位传感器,两脚的刚好有一个是以前拆旧机的。 换上就开机再试,把水位调至16就开水测试,一切正常,以为万事大吉,把洗涤程序开着观察,洗涤至第二次漂洗机器就突响警报 出现--U 字眼。。选单排水脱水又正常,重新开机再洗,可以到漂洗,至脱水又脱不干水桶始终有点水。,怀疑新体换的水位传感器不能用在松下的机器上,万般无奈又把旧的水位传感器换上。。。。居然。。。。好了。。一直到脱水完毕。。。这是唱的哪出。。再次通电重新又洗一遍,一点问题没有。白拆了一回。累得满头大汗。至今运行几天,没毛病。。最后不了了之。。。因为反复拆盖,又要拍照,最终还是付出了一点点代价,由于安装上盖的弹簧装上时要用手固定一边,把平衡+盖开关的凸起压断了。。。临时对付还是用一根铜线把平衡开关+盖开关两个触点短接了事。。。。新的平衡开关已经在运输路上。不影响平时使用
本来这贴没啥拆的,主要就是遇到这种故障的维修思路给大家聊聊。自己水平有限,还请各路英雄指教。
