查看: 1854|回复: 33
[照明] 拆个坏了的消防灯
发表于 2023-5-24 13:33:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
单位拆下来的,按测试键不亮的。
安检来检测不合格,必须得更换。
外观
指示灯跟测试按钮
电路板
反面
芯片特写
这东西一般都是电池损坏,长期连续充电导致,因为单位库房没有电池,只能整体更换了。
参与人数 1家元 +14 收起 理由
dz20062008 + 14
发表于 2023-5-24 13:44:41 | 显示全部楼层
换成锂电的
发表于 2023-5-24 13:44:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
标点符号收费吗?
这东西感觉就是为了应付检查,单薄的和纸一样。
发表于 2023-5-24 13:52:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
19年以后的产品
发表于 2023-5-24 13:55:57 | 显示全部楼层
消防应急灯就是一个笑话,质量都差的要死(又薄电池容量小容易坏),就那个认证的二维码标签之前。。。不提了
发表于 2023-5-24 13:58:51 | 显示全部楼层
都是1.2V镍镉电池,这玩意到时间就要换,我们这里上次都还完了,拆出来的那2个LED灯,干电池都能点亮
发表于 2023-5-24 14:03:05 | 显示全部楼层
消防应急灯专用芯片
发表于 2023-5-24 14:14:49 | 显示全部楼层
特种设备就是这么贵。
发表于 2023-5-24 14:24:04 | 显示全部楼层
做工如此的差,还说要保证质量了。
发表于 2023-5-24 14:26:01 | 显示全部楼层
两个小灯头弄下来还能再利用一下
发表于 2023-5-24 14:26:07 | 显示全部楼层
我的那个还是12V铅酸的,这直接上1.2V的,太能扯淡了。
发表于 2023-5-24 14:56:30 | 显示全部楼层
还是之前老货那些扎实,现在的都薄的像纸一样,拿手上轻飘飘的
发表于 2023-5-24 14:58:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
没想到质量这么差
发表于 2023-5-24 15:09:53 | 显示全部楼层
winnerzlm 发表于 2023-5-24 13:55
消防应急灯就是一个笑话,质量都差的要死(又薄电池容量小容易坏),就那个认证的二维码标签之前。。。不提 ...
你懂得。。。。
发表于 2023-5-24 15:12:49 | 显示全部楼层
这种也就应付检查
发表于 2023-5-24 15:37:15 | 显示全部楼层
里面居然是镍镉电池,是不是有点落伍了。
发表于 2023-5-24 15:48:26 | 显示全部楼层
你还别说,12V铅电是两个灯泡,这种是LED灯珠,充满电,你还真不一定有它亮的时间长呢!
发表于 2023-5-24 15:57:26 | 显示全部楼层
bennanhaier 发表于 2023-5-24 15:48
你还别说,12V铅电是两个灯泡,这种是LED灯珠,充满电,你还真不一定有它亮的时间长呢! ...
正确,时间比铅电的长。
发表于 2023-5-24 16:31:26 | 显示全部楼层
俩灯头拆下来改锂电
发表于 2023-5-24 17:30:01 | 显示全部楼层
都是这样的,30元一个
GMT+8, 2025-10-28 17:54 , Processed in 0.124800 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
