查看: 2205|回复: 14
[其他] 停车场出入口摄像头EMF85拆解
发表于 2023-5-24 19:00:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是机芯,本应装外壳里的
外观,正面有四颗补光灯
顶部塑料片上印有相关接线定义
从左到右依次是 12V电源 信号输入输出 网口 USB接口
底部
左右两侧
拆下补光灯小板,COMS小板
排线连接
拆下,背面
正面
储存固件的芯片 丝印 MX35LF1GE4AB 1Gbit
输出控制板
网变
继电器 HFD23
电源输入的相关保护
背面没啥,就一些保护二极管
塑料支架
全家福
完~
参与人数 1家元 +20 收起 理由
zhkrid + 20
发表于 2023-5-24 19:11:31 | 显示全部楼层
还挂了一袋饼干,饿了不用叫外卖
发表于 2023-5-24 19:13:00 | 显示全部楼层
这种分辨率大吧
发表于 2023-5-24 19:55:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
也去找了一个。发现清晰度不高,不好改成家用。
发表于 2023-5-24 19:58:12 | 显示全部楼层
散热器没卸下来看下主芯片?
发表于 2023-5-24 20:28:26 | 显示全部楼层
镜头宽度应该不错
发表于 2023-5-24 21:22:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
做工还算不错,
发表于 2023-5-24 21:40:33 | 显示全部楼层
镜头如果是电动变焦的话,适用更广一些。小品牌电动变焦的不多,出于成本考虑吧。自己有车库的话,控制个卷帘门也挺好的,车到了卷帘门就自己开了。
发表于 2023-5-24 22:07:43 | 显示全部楼层
干燥剂量大,好评
发表于 2023-5-25 09:06:27 | 显示全部楼层
这么巧,公司的昨天也坏了一个,网卡接口灯不亮,交换机端亮,几个测试点的电压都正常,网上没找到一样的,厂家收费2450元.......
参与人数 1家元 +12 收起 理由
zto中通快递 + 12 謝謝分享
发表于 2023-5-29 02:08:36 | 显示全部楼层
摄像头直接输出开门信号吗?
发表于 2023-5-29 09:32:01 | 显示全部楼层
需要软件配合
发表于 2023-5-29 12:15:52 | 显示全部楼层
网络的 直接 网页能登陆?
发表于 2024-4-22 18:37:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
登录不上录象机
发表于 2024-5-11 11:15:25 | 显示全部楼层
我有一个相同的车牌摄像机,网口灯都是亮的,但是无法搜索到IP,放置一段时间后通电12V,摄像机可以正常工作几分钟,然后就掉网了,反复断电重启或恢复出厂设置都不行,故障时工作电流50ma,应该是摄像头没有启动起来。
GMT+8, 2025-5-10 00:47 , Processed in 0.265200 second(s), 12 queries , Redis On.
