查看: 1730|回复: 11
请教各位PET电解电容和普通的有多大区别
发表于 2023-5-25 17:57:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位PET电解电容和普通的有多大区别,用普通电解电容替换有没有隐患??
倍思氮化镓65w充电器,电压不稳定高压端炸爆米花了,目前量下来保险,快恢复整流桥堆挂了,有个400v 22uf电解电容怀孕流水。后级电路整体没有短路的。然后就是深水宝买元件,发现这种小尺寸的高压PET电解电容很难买到(400v 22uf 8*19mm 400v 33uf 10*18mm),问了好几家,有一家是不散卖,最后是找到一家帮我去拿几个,但没有PET,PET用普通的代替有没有隐患??
发表于 2023-5-25 18:03:01 | 显示全部楼层
炸鸡了,氮化镓不好搞
发表于 2023-5-25 18:17:12 | 显示全部楼层
貌似只是外面那层塑料皮有区别?
https://zhuanlan.zhihu.com/p/377590903
发表于 2023-5-25 18:20:22 | 显示全部楼层
那个PET是表示 那个热缩套皮是PET材料  跟电容本身关系不大
发表于 2023-5-25 18:23:27 | 显示全部楼层
猪小呆 发表于 2023-5-25 18:17
貌似只是外面那层塑料皮有区别?
牛啊    就是套管的区别  呵呵呵
发表于 2023-5-25 18:30:54 | 显示全部楼层
没有区别,可以用
 楼主| 发表于 2023-5-25 18:55:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
石墨 发表于 2023-5-25 18:03
炸鸡了,氮化镓不好搞
目前来看没多大问题,后级电路没短路,氮化镓也是好的,就是高压整流电路损坏。
发表于 2023-5-25 19:13:29 | 显示全部楼层
PET的电容为什么就体积小?
发表于 2023-5-25 19:31:50 | 显示全部楼层
北斗 发表于 2023-5-25 19:13
PET的电容为什么就体积小?
从哪里看出 体积小了?
发表于 2023-5-25 19:43:32 | 显示全部楼层
电源里滤波电容是个短板,最先坏。这个问题很难解决吗?
发表于 2023-5-26 11:22:03 | 显示全部楼层
阿杜1971 发表于 2023-5-25 19:31
从哪里看出 体积小了?
是呀,LZ这么描述,我也没发现。
发表于 2025-4-22 14:08:00 | 显示全部楼层
这种小体积电容不好买。
GMT+8, 2025-5-6 08:56 , Processed in 0.374401 second(s), 11 queries , Redis On.
