查看: 4201|回复: 64
[钟表] 康巴丝电子日历拆解
发表于 2023-5-26 12:00:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
电路故障,导致整个房间电气设备故障,所有400V电容全部炸完了,这个康巴丝的电子日历也没有躲过一劫
本身问题也不大,电源模块炸了,但是没有标压,上了个9V结果电源质量不好,电源挂了,当时没想到
又上了12V电源,旧电源板上的输出电容是16V结果上了12V之后芯片挂掉了,目前无解,买不到芯片
淘  上也找了,没有这样的代换内芯
刚买的时候200多,现在还200多,基本上报废了,不知道万能的坛友有没有高招
这个也算是失误了,坛友勿喷
先来个全貌
别的没拍,把芯片拍了一下  上面丝印:TG1511D24 这个查了一下是可编程芯片,即便买了芯片没有程序也是白搭
目前确定是芯片挂了,之前没有外接电源整个时钟黑的,现在直接亮年份的20而且上9V没有显示。
如果有坛友能推荐或者手里有对应芯片可以私聊我。
补充内容 (2023-6-2 09:07):
这个无解,2楼给的链接在网上查到对应公司电话,对方回复好多年没做这个芯片了,上次逛万年历芯片,有说买个万年历改,取掉数码管跳线可以吗?
参与人数 1家元 +6 收起 理由
hongo + 6 以資鼓勵
 楼主| 发表于 2023-6-8 21:34:31 | 显示全部楼层
在不懈努力下,终于修复,一芯难求,最后找到一个地方买了一块芯片
目前恢复使用,感谢各位
芯片今天晚上到的,迫不及待去取了,对比型号完全一样,还没使用过的
这次保险一下,先把晶振换下来试试,免得是晶振导致的不启动,换完晶振还是一样,那就恢复晶振换芯片
芯片取下来测量对比一下,明显VCC和GND不一样
那就换上吧,上的时候外接喇叭是在芯片上的,那就把这个孔对好在上,原来这个插口是在里面,放上就是对位置的
完成后测试一下
非常完美
最后送它一程吧,再见!
晚上挂上继续使用
感谢各位的鼎力相助,已修复
发表于 2023-5-26 20:40:06 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-26 20:58:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
楼上的来神相助。
发表于 2023-5-26 20:59:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
芯片不好买吧
发表于 2023-5-26 21:05:57 | 显示全部楼层
直接联系厂家看看能不能修,费用能否接受
发表于 2023-5-26 21:31:46 | 显示全部楼层
楼上说的对可以找厂家咨询下,康巴斯的钟表还不错
发表于 2023-5-26 22:11:06 | 显示全部楼层
康巴斯的钟表还不错
发表于 2023-5-27 00:00:50 | 显示全部楼层
这种时钟芯片有卖的,都写好程序了,按型号搜一下看看。
发表于 2023-5-27 00:03:26 | 显示全部楼层
这种电子日历貌似5V就可以工作
发表于 2023-5-27 00:24:18 | 显示全部楼层
帮不上,水平有限
发表于 2023-5-27 00:35:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
牛屎芯片模块
发表于 2023-5-27 00:35:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
dongyishaonv 发表于 2023-5-26 20:40
http://china.makepolo.com/product-picture/100218377346_0.html
厉害,这都找到了
发表于 2023-5-27 00:48:05 | 显示全部楼层
一楼确实神助攻
发表于 2023-5-27 09:15:21 | 显示全部楼层
换新吧,不值得修
发表于 2023-5-27 09:20:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
买不到? 是你不会搜索罢了
发表于 2023-5-27 09:26:00 | 显示全部楼层
15楼的厉害,一下子找到这么多选择。
发表于 2023-5-27 09:46:15 | 显示全部楼层
万能的淘宝真厉害,不过这种万年历太费电
发表于 2023-5-27 09:50:59 | 显示全部楼层
一楼和15楼都是用心的人。
发表于 2023-5-27 14:08:29 | 显示全部楼层
有些年头了,,原来新闻联播里面就是康巴斯
发表于 2023-5-27 14:27:18 | 显示全部楼层
坛友的力量还是很大的。
GMT+8, 2025-9-28 07:35 , Processed in 0.187201 second(s), 18 queries , Gzip On, Redis On.
