查看: 2913|回复: 11
[另类] 用大头针给ITGZ的硬盘盒DIY个挂绳孔
发表于 2023-5-26 23:09:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
      去年双十一时,各种乱七八遭的券和红包叠加,再加上金币抵扣,最终40多块入了一个正常价在60多块的ITGZ的双协议硬盘盒,搭配从某品牌机上拆机得来的2240规格NVME协议的硬盘(https://www.mydigit.cn/thread-335775-1-1.html),最终组了一个大容量超大号的U盘(毕竟办公室里2.0接口的老旧机器居多,3.0根本跑不起来),终于把原来用的翻车迅1T的机械盘替换掉当纯静态的备份盘了,再也不用担心机械盘使用时的震动损坏了。
      可能是优惠的太厉害了再或者我选的单数据线的缘故,以至于我收到的跟坛友买的双数据线款的相比,原厂没有配手绳,于是从一个银行U盾上拆了一根装上先用着:
      U盾送的是那种细尼龙再转粗尼龙的的那种,细头部分刚好可以通过硬盘盒预留的开口,为了防止手绳松脱,安装时就专门往里面多塞了一点,挂在了内部的螺丝柱上。
      前天公司承包的一个厂子因为去年效益不怎么好,今年不再租了,于是过去搬回来了一堆的办公用品还有零配件之类的,零配件让车间挑挑捡捡已经快分完了,办公用品则全部拉到了我们部门里,基本上都是些钉书针、A4纸、空白凭证、固体胶、中性笔芯、美工刀之类的常规玩意,唯一让我感兴趣的也就是其中有几台支持一键对频的对讲机(随后抽机会再拆),然后还有几个手电筒,在一堆普通铅酸充电手电里夹杂了一个小太阳牌的锂电手电,然而这个手电第一时间就让领导拿走了,我看到时只留下了一个空盒、说明书还有一根尾绳
      看着这个类似伞绳的尾绳,明显要比自己找的那个U盾绳子要逼格高一点,于是就打算把这个绳换到硬盘盒上,但问题在于虽然这个尾绳自带一个小钥匙圈,但硬盘盒上没有合适的挂孔,不过做为一个野生缝合怪,大不了咱动动手自己缝合一个挂孔不就行了。
      说干就干,先拆了盒子发现这个原厂的孔很细,曲别针明显不合适,订书针虽然合适但是质地太软并且长度也不太理想,手绳上带的那个钢丝圈,不说弯成成品了,光给他捋直喽就是个麻烦事,想了一下手头边也就只剩下大头针了,于是找对面的同事要了几根(这玩意我不太喜欢用,稍不注意就扎手,日常领用首先考虑曲别针),又去抽屉里翻出从车间废铁堆里捡的破卡簧钳(也懒得去车间借尖嘴钳了),然后开始用曲别针慢慢折慢慢试。
      第一个做的时候比着盒子的壁厚确定的下边的长度,可以做到盒子外沿就是圆弧的挂绳孔,但折了一半后发现没有另一个钳子做辅助,单凭手拿根本没办法发力折后续的部分,不过仍旧是懒得去车间借,就又折了第二个,第二个把下半部分预留长了,结果装上后露出好长一段相当的难看,就又折了第三个,这个相对前两个来说,长度、圆弧基本上都算是完美了。
(这是最终的样子)
      试装了一下,发现就算是用大头针,相对盒子的孔也有点粗,就放在地上把孔里的那部分和大圆头砸了砸……
      砸完的高低基本和绳槽平行了,但带来的另一个问题就是砸完的大头变的更大了,跟压板上的螺丝孔产生了干涉,导致针尖那边能盖严,大头部分压不下去,这时只能跑回宿舍,用新买的小电磨(这又是另一个悲伤的故事了,后续找个时间在拆机区说说)把大头部分比照着螺丝柱打磨出圆弧来规避一下了。
(这下就完美了,这也是最终的形态了)
      最后再装配一下,那是相当的哈拉少,瞬间这逼格就提高了一大截
最后,跟常用一个U盘合个影,完结!
参与人数 1家元 +6 收起 理由
moontree + 6 謝謝分享
发表于 2023-5-26 23:19:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这日子不好混啊
发表于 2023-5-27 00:04:50 | 显示全部楼层
大头针经历了这番,不知道还结实不结实了?
发表于 2023-5-27 01:40:38 | 显示全部楼层
楼主讲究人啊,要我根本就不换了,又不是不能用
发表于 2023-5-27 07:05:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
你这外壳是金属的,后面又用不到,不如直接打个洞
发表于 2023-5-27 08:13:14 | 显示全部楼层
盒装衬衣里的大头针包你满意
 楼主| 发表于 2023-5-27 08:44:46 | 显示全部楼层
不想破坏外观,包括原来的绳孔又小又扁,就是把大头针砸扁了一些来适应孔的,而不是把孔扩大,当时他们家还没有出2240尺寸外壳的,现在有了40尺寸的,前一段就在想着把这个大的出二手出掉,再换个小的回来,但想了想平时还是U盘用的更多一些,加上就算换了,这玩意也是为了服务工作用的,老板又不报销,还是算了吧。
@douzi707 那种确实更细更长,特别是领口位置那个带一个白塑料球的那一根,不过问题在于手边没有的,总不能为了一根别针去买件盒装中高档衬衫吧
 楼主| 发表于 2023-5-27 09:00:19 | 显示全部楼层
我们这还行,属于是集团自家的自营厂,除非国家政策大调整再搞优化产能之类的或者集团的人太作最终玩的资不抵债,否则一般不会轻易搞出售或者是破产的,撤消的那个原本就是租赁的,就算今年不提前终止合作,按合同最多到明年年中也会到期的。
所以,短期内,日子还是能继续混下去的,但说实在的目前混的动力不足了,已经来快四年了,至今仍是劳务派遣工,除了工资外,别说五险一金了,就连三险一金都不给解决
@moontree 只是简单的弯了弧度,没有反复的折所以应该不至于会有金属疲劳的,然后砸下去和打磨掉的也没多少,所以强度应该没问题,另外这玩意也没多重,唯一担心的应该也就是用了这个不像原来的绳那样可以绕过螺丝柱来增加强度,所以日常需要经常检查螺丝的松紧程度,防止螺丝松动后压板与本体间隙太大,导致这个铁卡子脱落,解决的方案嘛,要么找长度足够的细铁丝最好是钢丝做一个加长到能套着螺丝柱的扁圆环,要么就给螺丝上点一些蓝螺钉胶来防止松动,相对来说还是打螺丝胶更省事,晚会了去车间总部,有的话到时沾上一点。
发表于 2023-5-27 15:31:16 | 显示全部楼层
再规整规整,看着不协调。
发表于 2023-5-27 16:28:00 | 显示全部楼层
大头针这样折几次了肯定不结实了,个人感觉原来的手绳还好看些,你这个粗了点。
发表于 2023-5-27 20:28:50 | 显示全部楼层
还不如吧外壳上的孔大粗点,用中控的螺丝固定,中间过绳子.
发表于 2024-1-31 13:26:28 | 显示全部楼层
怎么说好呢,怎么一股浓浓的大毛味道,亲爱的达瓦里氏
GMT+8, 2025-7-26 11:39 , Processed in 0.249600 second(s), 12 queries , Redis On.
