查看: 2474|回复: 18
[网络] 二手交换机 H3C S1224维修一 4CM散热风扇清灰上油
发表于 2023-5-28 10:09:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
二手交换机 H3C S1224维修一 4CM散热风扇清灰上油,风扇太埋汰 留了一张照片,后面的清理干净的,至少有100克土
参与人数 2家元 +72 收起 理由
jf201006 + 12 謝謝分享
家睦 + 60
发表于 2023-5-28 10:26:35 | 显示全部楼层
谢谢楼主的分享,长知识了!
发表于 2023-5-28 10:30:13 | 显示全部楼层
对,这种只能打油脂,那个滚珠轴还可以拿wd40混合油脂泡一泡
发表于 2023-5-28 11:07:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
打理后再战三年
发表于 2023-5-28 12:00:41 | 显示全部楼层
双滚珠风扇好像,如果噪音大了 ,只能更换轴承,加油是没用的
发表于 2023-5-28 12:02:40 | 显示全部楼层
这是对2两土的概念没搞清楚吧,小绿牛二就是二两的
发表于 2023-5-28 13:44:37 | 显示全部楼层
清理好了,再加上油,还能再战几年!
发表于 2023-5-28 16:06:09 | 显示全部楼层
弹子盘没看到打油,轴上打油有何作用?
发表于 2023-5-28 16:52:46 | 显示全部楼层
保养后还能再战
发表于 2023-5-28 17:42:03 | 显示全部楼层
我觉得这个轴承应该放到油里煮一下,在油里放到凉,油就自然浸进去了!话说公家的东西才不会给它那么上心!坏了正好换新的!
发表于 2023-5-28 19:45:26 | 显示全部楼层
防尘盖难以排空气渗入,万能润滑剂很难排除金属屑。清洗防尘盖去油,强力粘钩拔出防尘盖,洗洁精清洗保持架滚珠,自来水冲洗掉清洁剂,吸管吹轴承,直到能手拨空转一两秒,水汽蒸发完成,注入高温机油压入防尘盖。
发表于 2023-5-28 20:30:33 | 显示全部楼层
如果是自己的,就这样搞一下。如果是单位的,换新就好了。。。
发表于 2023-5-28 21:00:13 | 显示全部楼层
灰尘对风扇的运行影响比较大,需要经常清理和加油
发表于 2023-5-30 16:45:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
轴承太小了,如果磨损了就直接换
发表于 2023-6-6 00:11:18 | 显示全部楼层
保养做的很彻底
发表于 2023-6-6 00:30:33 | 显示全部楼层
这是什么环境啊
GMT+8, 2025-9-8 10:14 , Processed in 0.078000 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
