查看: 937|回复: 0
[产品] 妥妥的钞票粉碎机 威刚将于Computex2019发布10余款硬件新品
发表于 2019-5-22 23:53:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
虽不知这些新品要卖多少钱,但我知道现在该开始攒钱了~
作为本届台北电脑展的东道主之一,威刚科技已确认将会在 5 月 28 日至 6 月 1 日这五天时间里,陆续发布总计超过 10 款硬件新品,这些涵盖电竞、主流消费及工业三大领域的新品,无一例外都采用最先进技术打造,其中将会做重点展出的 XPG 系列产品,都会特意摆在用了 3000 小时才搭建完成的互动体验区供参观者零距离试玩,展出的XPG产品将包括但不限于新款耳机、键盘、鼠标垫和数款机箱。
在这些 XPG 新品中,制造工艺最复杂的是 XPG Precog 耳机,它是世界上第一款双单元游戏耳机,可为游戏玩家提供终极的游戏音频体验,并在播放多声道高清电影或高保真音乐时提供极富沉浸感的环绕声音效和出色的频率响应。此外,该耳机还具有三种音效模式(FPS,Virtual 7.1环绕声和音乐),可针对不同应用优化音色和 ENC(环境噪声消除)强度,以帮助游戏玩家在网吧等嘈杂的地方清晰地与团队成员进行正常交流。
第二款 XPG Summoner 机械键盘有 Cherry MX 银/红/青轴三个版本,可向游戏玩家提供他们最想要的快速操作响应和如沐春风般的利落输入体验,并且为了增加长时间游戏的舒适度,该键盘配备有符合人体工程学的腕托。
第三款 XPG Battleground 鼠标垫有 XL 和 Prime 两个版本,采用光滑防刮防溅水的 CORDURA 面料制成,同时拥有格外宽敞的鼠标活动范围,是优秀游戏玩家施展全部技术的终极辅助平台。
除游戏外围设备,旨在为玩家提供全套个性化装机服务的威刚,还将带来内置 ARGB 控制器的 XPG BattleCruiser/Invader 机箱(都配有便于免工具安装和维护的磁吸快拆前面板)、XPG Levante 240mm 水冷散热器(预装两把 ARGB风扇),XPG Core Reactor 电源(支持Intel2020规范、转换效率高达92%)等产品。
工业领域方面,威刚将展出其最新系列的存储卡、DDR4 2666 内存以及 SLC/MLC/3D TLC(A + SLC) 固态硬盘产品,都可以承受极宽的温度冷热变化和强酸腐蚀,以满足大数据、面部识别、监控和自动化制造等高端应用对于产品可靠性的苛刻要求。
高容量 SATA SSD 产品阵容外,同时参展的还有高速 PCIe 存储系列产品,其中包括 IM2P33E8 M.2 2280 SSD 和下一代 ICFP301 CFexpress B型存储卡。IM2P33E8的读/写速度高达每秒3.4 / 2.2GB,可以高效处理大量数据;而 ICFP301 存储卡则专为高清8K和4K图像处理而设计,符合CFA和NVMe规范,传输速度高达每秒1700 / 1200MB,比标准SD和CFast卡快4倍。
最后面向一般消费者的 SE800/SE760/SC680 外接固态硬盘、HD770G 外接机械硬盘、监控级 microSDXC/SDHC 存储卡,分别拥有紧凑轻巧的外形设计,耐磨拉丝合金 IP68 防水防尘外壳,每秒 1000 的高读写速度,可实现快速传输速度并可与台式机PC和游戏机等各种设备实现高兼容性的 USB-C 接口、集成前卫新潮 RGB 流水灯的 IP68 三层防护机身以及符合最新 A2 标准,支持长达80000小时录像,并具有防水/防震/防X射线/防静电/耐极端温度等优势特性。
GMT+8, 2025-7-23 16:10 , Processed in 0.218400 second(s), 10 queries , Redis On.
