查看: 8470|回复: 66
[家电] 想好再做————电扇摇头辐度调节
发表于 2023-5-30 15:44:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
天气热了,改电扇的时机到了,看坛友们各显神通百花齐放,方案很多,也想动手修旧利废,但迟迟没有动手的原因只有一个:摇头!
无论是改还是市面上的成品,所有的电扇摇头角度都是固定的,要么不摇,要摇就是那么大的角度,事实上三两人聚会,或者一个人横睡需要从头吹到脚,都不需要那么大的摇头辐度,天气热时,风扇摇走那一会儿还是会热。
记得八十年代看堂哥修电扇,底座上的摇头旋钮是连着一根钢丝的,像自行车的刹车线,连到电扇机头上,好像是旋钮拧的越紧,摆头辐度越大,那时年龄小,看不大明白。
后来的电扇就是要么不摇,要摇就是那么大辐度,这令人很不爽。
现在数字控制技术很成熟了,能不能用步进电机控制摇头呢?摇头辐度可调?
有个初步的想法,不知道可行不可行?
用步进电机过于麻烦,成本也较高。
方案如下:
一、这种同步电机转向是随机的,不能人为控制转向,把电机部分换成普通小电机,利用同步电机的减速部分,实现可人为控制转向的减速功能;
二、在电机轴上装一个拉杆轮,与原摇头拉杆一起实现摇头功能;
三、在拉杆轮上装一磁铁;
四、拉杆转到最近点,找到磁铁对应位置A;
五、拉杆转到最远点,找到磁铁对应位置B;
六、根据A、B两点找到两个中点位置C1、C2;
七、在两个中点位置装上两个霍尔。
运行原理:根据电机转速,测得拉杆轮旋转一周所用时间h,转速恒定,单片机在收到两个霍尔中任何一个信号时开始计时,达到设置时间即控制电机换向,时间设置极限值不大于h/2,用旋钮调节就可以了,电扇遥控器只管开启/关闭摇头,所以对遥控器也无需改造,这样在需要使用电扇时,把电扇搬过来并顺手拧旋钮调节好需要的摇头角度,然后就交给遥控器吧。
发表于 2023-5-30 16:02:39 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-30 16:04:28 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-30 16:20:13 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-30 16:34:16 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-30 16:47:29 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-30 16:59:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-30 17:19:28 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
苏州熊猫 + 6 小米风扇1或1X或1Xpro
 楼主| 发表于 2023-5-30 19:30:30 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-5-30 19:31:49 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-5-30 19:32:37 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-5-30 19:35:35 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-30 19:38:31 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-5-30 19:38:33 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-5-30 19:40:31 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-5-30 19:44:10 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-5-30 19:48:37 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-30 20:34:54 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-30 20:52:13 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-30 20:56:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-19 05:23 , Processed in 0.249600 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
