查看: 2129|回复: 24
[家电] 这个18650是不是自带保护板?
发表于 2023-5-30 16:07:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
被热缩膜包的紧紧的,看不出来
发表于 2023-5-30 16:12:48 | 显示全部楼层
有可能,测试一下:快速短路看输出是否断开
发表于 2023-5-30 16:24:28 | 显示全部楼层
非动力电池保护板非常小,没有保护板也不需要这么长镍带连接到中间再接线,应该是有保护板的!
发表于 2023-5-30 16:29:34 | 显示全部楼层
确实应该是有,要不镍带都不用接到中间,直接线接到两极了
应该带的,电池线头两端鼓起的痕迹明显不一样,高的那头明显还有小方块的痕迹
发表于 2023-5-30 16:32:41 | 显示全部楼层
正面看不出所以然,从侧面高度能看出有没保护板。
发表于 2023-5-30 16:46:36 | 显示全部楼层
和以前手机电池保护板一个样很窄一点点
发表于 2023-5-30 16:46:55 | 显示全部楼层
有,不然不会多此一举
发表于 2023-5-30 16:52:07 | 显示全部楼层
我拆过一个像这样的,是没有保护板的
发表于 2023-5-30 17:01:17 | 显示全部楼层
常理推断,应该是带的
发表于 2023-5-30 17:06:23 | 显示全部楼层
打开看看再缩上不就行了
发表于 2023-5-30 17:11:04 | 显示全部楼层
应该是,应该是热缩管内,一般没有的直接在两极上引线
发表于 2023-5-30 17:11:05 | 显示全部楼层
看样子应该是有
发表于 2023-5-30 17:12:29 | 显示全部楼层
这里明显是保护板,不信拆开看,里面是这种的一个
发表于 2023-5-30 17:13:58 | 显示全部楼层
现在带线的都是带保护板
发表于 2023-5-30 20:16:54 | 显示全部楼层
肯定是保护板
发表于 2023-5-30 22:09:22 | 显示全部楼层
拆开看看,发拆机贴
发表于 2023-5-31 06:52:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
拆掉热缩膜看,当然没有新膜就用针挑开一段看
发表于 2023-5-31 07:00:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这还用得着问吗?我有个馊主意,不妨试一下,直接短路两根线,如果电线没有冒烟并烧起来,就是有保护板
发表于 2023-5-31 09:23:18 | 显示全部楼层
看样子应该是带保护板的
GMT+8, 2025-7-23 10:53 , Processed in 0.187200 second(s), 10 queries , Redis On.
