查看: 1649|回复: 8
[电子] 联发科天玑9300采用4+4全大核架构:性能阻击A17,功耗降低50%
发表于 2023-5-31 00:51:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
Arm 公司昨天发布了新的 Cortex-X4、Cortex-A720 和 Cortex-A520 CPU 核心,之后联发科官方确认天玑 9300 平台将会采用 Arm 的全新移动处理器核心 IP,包括全新的 Cortex-X4 超大核和 Cortex-A720 性能核心,整体性能将会大幅提升。
今天数码博主 @ 数码闲聊站 爆料称,天玑 9300 将采用 4 个 Cortex-X4 超大核 + 4 个 Cortex-A720 大核的全大核新架构,在性能上阻击苹果的 A17 处理器,功耗还将相对天玑 9200 降低 50% 以上。
IT之家此前报道,根据 Arm 的说法,新核心设计在能效上显著提升,同时也加强了安全性和可扩展性。其中 Cortex-X4 作为旗舰产品,相比去年的 Cortex-X3 核心性能平均提高 15%,并在相同频率下降低了 40% 功耗,核心面积仅增加 10%。A720 作为平衡性能和功耗的计算核心,相比前一代能效比提升幅度分别达到 20%,缓存数据延迟也更低。A520 作为低功耗核心,较前一代能效比提升幅度达到 22%。
不仅如此,天玑 9300 平台还将采用 Arm 昨天发布的全新第五代 GPU Immortalis-G720。和去年的 Immortalis G715 相比,Immortalis G720 的能效提高了 15%,峰值性能提高了 15%,帧速率平均增加 15%。Immortalis-G720 作为旗舰 GPU 核心,标配了硬件级光线追踪。此外,Arm 还为 Immortalis G720 引入了延迟顶点着色(DVS)技术,以减少内存和带宽使用,从而节省功耗和提高显示画面的帧率。
发表于 2023-5-31 07:52:04 | 显示全部楼层
为中国企业骄傲!
发表于 2023-5-31 08:00:01 | 显示全部楼层
牛皮我也会吹,还能吹的更大。
发表于 2023-5-31 08:06:10 | 显示全部楼层
这个要看实际样机的评测
发表于 2023-5-31 08:29:39 | 显示全部楼层
联发科这几年做大了。
发表于 2023-5-31 08:47:59 | 显示全部楼层
这个还只是理论数据,最终产品体验如何才是最重要的。
发表于 2023-5-31 09:19:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
估计只是能用
发表于 2023-5-31 10:19:38 | 显示全部楼层
到时候看市场反馈和实际使用
发表于 2023-5-31 10:22:22 | 显示全部楼层
联发科这几年发展很快。
发表于 2023-5-31 10:54:26 | 显示全部楼层
麒麟芯片太可惜了。
GMT+8, 2025-7-16 11:45 , Processed in 0.109200 second(s), 7 queries , Redis On.
