牧田(Makita) XGT 40V Max系列电动工具是其旗下高端产品,专为要求苛刻的使用工况而设计,能量大精度高又耐用。此款40V Max XGT 7 1/4英寸电圆锯GSH01作为其中一员,也确实能做到名副其实。
先来看一下基本性能参数 · 空载转速:6000 RPM · 锯片尺寸:7 -1/4英寸(184毫米) · 锯片安装孔:5/8英寸(15.8毫米) · 斜切角度:0-56° · 90°时的最大切割深度:2- 5/8英寸(66.7毫米) · 45°时的最大切割深度:1 -13/16英寸(46毫米) · 56°时的最大切割深度:1 -5/16英寸(33.3毫米) 通过这些参数可以看出,Makita GSH01用来做小打小闹的DIY项目就是杀鸡用牛刀了,它更适用于工业级应用。
MakitaGSH01深度和斜度调整功能均可免工具完成。该锯的最大斜切角度为56°,并设计了独特的罗盘式调节旋钮,可以在22.5°、45°和56°准确锁止。
45度斜切2×10木板时,锯片能很轻松的切穿,整个切割过程锯片转速很平稳,你几乎无需外加任何推力就能很轻松的完成切割。
Makita GSH01设计的很紧凑,长度仅为12-1/2英寸(31.8厘米)。重量也控制的很好,底板,锯片上下护罩均采用镁合金,单机仅重9.7磅(4.4公斤),配上40V 4.0Ah电池,重量为10.2磅(4.6公斤)。辅助手柄设计在主手柄左前方,这样用户切割过程中可以双手握持主机并自然地在切割方向推进,而且手柄均包有软胶,提供了良好的握持手感。 MakitaGSH01有自调速功能,切割过程中当负载小时就在高速模式下运行,当负载大时就在高扭力模式下运行。手柄顶部相应的设计了一个模式显示灯,能实时显示是高速模式,还是高扭力模式,或是过载模式。
这款电圆锯的另一个特点是它配备了牧田AWS(自启动无线系统)。该系统利用蓝牙模块在工具和AWS兼容的吸尘器之间建立无线开关通信。简单地说,当工具正在使用时,就会自动激活吸尘器,并在工具停止工作后几分钟将其关闭。这样工作时就不用手忙脚乱的开关配套的吸尘器。但此蓝牙模块需要并没有随机附送,而是需要单独购买(售价78美金)。
Makita GSH01也配备了挂钩和LED灯,用于高空作业时悬挂及视线不好时提供照明。 价格方面,单机售价为279美元,套装零售价为449美元(包括一个单口充电器、一个4.0Ah的电池和一个手提箱)。
