查看: 3043|回复: 45
[Other] 固态硬盘损坏之前会有哪些征兆?
发表于 2023-6-2 11:35:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
机械盘损坏之前,通常读写速度会变得很慢,
固态硬盘损坏是否也有一些比较明显的征兆呢
发表于 2023-6-2 11:42:45 | 显示全部楼层
固态是没有预兆的,说坏就坏的
发表于 2023-6-2 11:55:30 | 显示全部楼层
分情况,如果不严重的话一般会进入保护模式,只读不能写,组装厂的话大概率是突然扑街
发表于 2023-6-2 11:59:10 | 显示全部楼层
一般来说也是会出现运行速度慢、卡顿情况出现
发表于 2023-6-2 12:01:33 | 显示全部楼层
很多情况是识别不到,开机提示没硬盘,断电后过一阵再开又可以开机了,或者速度很慢,蓝屏重启
发表于 2023-6-2 12:21:30 | 显示全部楼层
硬件问题容易突然挂掉,比如某个供电芯片烧了或某个电容短路。
坏块导致的问题可能会有前兆,比如偶尔卡顿一下,然后查看smart信息,会有重映射坏。或者前期如果没注意,坏块超过阈值后直接写保护,这种情况算好的,能给你备份重要数据的时间。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-6-2 12:25:34 | 显示全部楼层
TF卡我知道,不能写入和格式化了,只能读取
发表于 2023-6-2 12:47:57 | 显示全部楼层
应该有手机卡差不多吧,反正手机卡常坏,而且无症状。有些卡坏有还只读不写。SSD应该也有这种情况吧
发表于 2023-6-2 12:56:36 | 显示全部楼层
读取速度变的非常低,读取卡住,写保护
发表于 2023-6-2 13:33:27 | 显示全部楼层
啥时候用不了了就是坏了,没有症状。
发表于 2023-6-2 16:16:42 | 显示全部楼层
头天还好好的,第二天开机直接不能识别,挂了,无任何预兆!
发表于 2023-6-2 16:30:55 | 显示全部楼层
有修过几台电脑,某厂的2258XT SSD ,读写变得很慢很慢非常慢,然后拷数据速度就几MB/S,花一天时间拷完后重新开卡又活蹦乱跳了。
发表于 2023-6-2 16:53:32 | 显示全部楼层
数据经常备份,坏了就重新开卡,开不了买新的
发表于 2023-6-2 19:34:03 | 显示全部楼层
试过,开机识别困难,很少几率直接顺利开机
发表于 2023-6-2 19:46:51 | 显示全部楼层
慢,卡,还有出现各种不识别的问题
发表于 2023-6-2 20:28:45 | 显示全部楼层
有可能今天好好的明天就坏了,也要看smart数据
参与人数 1家元 +6 收起 理由
刘司令 + 6 歡迎探討
发表于 2023-6-2 21:15:09 | 显示全部楼层
突然坏的,不然怎么说固态坏叫做暴毙
发表于 2023-6-2 21:19:49 | 显示全部楼层
联想电脑的ssd很容易坏,已坏2个,症状是无法格式化或开机蓝屏
发表于 2023-6-2 22:10:11 | 显示全部楼层
大概率是突然扑街
发表于 2023-6-2 23:48:33 | 显示全部楼层
突然暴毙可能性比较大
GMT+8, 2025-7-23 05:09 , Processed in 0.156000 second(s), 10 queries , Redis On.
