查看: 4946|回复: 16
[慧荣] SM3281AB 开 L06B配置分享(含工具,修改提升速度)
发表于 2023-6-2 17:40:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
SM3281AB 双贴 29F32B2ALCMG2,闪存 ID是 89A46432AA01,一共 2CE,64GB。
3281 开 L06B 有时候不太稳定,看了一个坛友的帖子,说是用 S0903 版本比较好。
试了一下,开的确实很顺利,但是速度比创见的包开出来偏慢。
所以按照之前的老套路,修改了一下 DBF,A8 改 D6,速度明显提高。
速度如图:
改好的工具在文末。
另外还有个提升容量的小技巧,首先是在工具里把配置都保存好,然后使用编辑器打开配置文件(比如 default.ini),找到 3280CapacityPercentage=90,把那个90往大了改改。
注意,编辑器修改完并保存以后,就不要再点工具里的 setting 了,不然白改了。
开卡的一些其它参数,可以看看这个帖子,很值得参考:
https://www.mydigit.cn/thread-257928-1-1.html
小白一个,分享一下自己的经验,欢迎指正交流。
参与人数 1家元 +80 收起 理由
家睦 + 80
发表于 2023-6-2 20:50:35 | 显示全部楼层
这种速度在903前面都是弟弟
回复 支持 1 反对 1
发表于 2023-6-2 22:04:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
感觉意义不大,写入速度没有多少提升。
发表于 2023-6-2 22:37:54 | 显示全部楼层
wzcgx 发表于 2023-6-2 20:50
这种速度在903前面都是弟弟
小文件读写903的4K速度连个弟弟都算不上
发表于 2023-6-3 01:40:48 | 显示全部楼层
温度怎么用?稳定吗?
 楼主| 发表于 2023-6-3 14:37:23 | 显示全部楼层
王浩然x 发表于 2023-6-3 01:40
温度怎么用?稳定吗?
稳定性目前还可以,没发现掉盘之类的。温度跑圈会烫一点,平时基本没什么感觉。
回复 支持 0 反对 1
 楼主| 发表于 2023-6-3 14:37:56 | 显示全部楼层
失命不失她@ 发表于 2023-6-2 22:04
感觉意义不大,写入速度没有多少提升。
原先读 240 写 55,还是有一点提高的
发表于 2023-6-3 21:16:42 | 显示全部楼层
3281有时写入比较大的文件,几个G以上的电影,有时会掉到几十M,然后又升回来,走了个U形,然后又直线,读写有时也会这样,手上两个3281AB也是这样,前阵子帮朋友买了个3281BB也是会这样子,是不是就是楼主说的不稳定,平时用也没啥问题!
发表于 2023-6-3 21:17:46 | 显示全部楼层
L06B配3281基本是100+写入,这个提升了还是慢点
发表于 2023-6-4 14:17:03 | 显示全部楼层
4CE下面默频A8就能做到106写入这个是2CE
发表于 2023-6-4 21:18:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这种速度在903前面都是弟弟
903在2246en面前,也是弟弟
发表于 2024-5-20 07:29:33 | 显示全部楼层
这版固件走的是硬盘模式吗?不能弹出 设备管理器也是显示磁盘 不是可移动设备
发表于 6 天前 | 显示全部楼层
同样的方案,使用楼主开卡工具速度提升10多M/秒,容量调到95后多得2G左右,谢谢!
发表于 5 天前 | 显示全部楼层
稳定性目前还可以
发表于 昨天 22:03 | 显示全部楼层
我今天来试下有提升没,感谢分享
GMT+8, 2025-5-7 08:55 , Processed in 0.124800 second(s), 10 queries , Redis On.
