查看: 1721|回复: 23
[综合] 大家看下,这个怪异的控制焊机电路能干啥?
发表于 2023-6-3 09:11:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,图片如下。识宝的请拍砖。
焊机是多少千瓦的呢?(空载220V,4A电流左右)
220,380输入都可以,空载出压端为0v,35v,40v,44v。(可以取得50Hz,4V,5V,9V出压)
由于电路简单,一眼可见,所以未公布线路图。
桥堆为35A1000V,IGBT为25N120,稳压管为15v,光耦用817。
此电路只能作空载控制试验(输出端可在9v带个小灯作指示),实际应用还要多加两个桥堆,多加两个管,并作散热处理。
想了想,有物无图真缺德,还是补个电路图为好!
发表于 2023-6-3 09:14:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
可以改成点焊机。
 楼主| 发表于 2023-6-3 09:17:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
laotuwsh 发表于 2023-6-3 09:14
可以改成点焊机。
电焊机为多少千瓦?
发表于 2023-6-3 09:22:53 | 显示全部楼层
这货至少三十年了吧
发表于 2023-6-3 09:25:07 | 显示全部楼层
搞个点焊机,但空载都4A电流了,也太不环保了。
 楼主| 发表于 2023-6-3 10:03:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
又不是天天焊,旧物利用而已,空载电流10A都无问题,反正一年都用不了几小时。电费可以忽略。
 楼主| 发表于 2023-6-3 10:06:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
lishibai 发表于 2023-6-3 09:22
这货至少三十年了吧
有些年头了,很内用,太重了,几十斤呀。
发表于 2023-6-3 10:14:09 | 显示全部楼层
又不用交电费,民用电对无功功耗不计费,不焊接时就是一个大电感,看起来电流大,功率没那么大。
发表于 2023-6-3 10:16:03 | 显示全部楼层
谢谢分享,围观学习了
发表于 2023-6-3 10:42:48 | 显示全部楼层
这是老式的铁芯电焊机,有的有低压碳阻焊碰焊功能,这个可以用点焊机控制器做点焊机使用
发表于 2023-6-3 11:30:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
功率电压乘电流吧,看管大概判断2kw
发表于 2023-6-3 11:42:12 | 显示全部楼层
电流够大,点焊没问题
发表于 2023-6-3 11:54:56 | 显示全部楼层
大象款,如果真大象购买时老鼻子值钱
发表于 2023-6-3 14:06:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
电路设计就有问题,首先整流桥用法就不对,这样电流大就烧整流桥,而且IGBT并没有参与电路工作,只是一个摆设。估计楼主是想用IGBT来控制焊机220v输入端,但是IGBT要想可靠截止还需要负压关断,这无疑增加了电路的复杂程度
 楼主| 发表于 2023-6-3 15:34:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
开心果1 发表于 2023-6-3 14:06
电路设计就有问题,首先整流桥用法就不对,这样电流大就烧整流桥,而且IGBT并没有参与电路工作,只是一个摆 ...
你用个200w的220v50HZ变12v的变压器按本路电路试一下(负载可用12v汽车大灯或电炉丝都可以),看一下能否工作,再作评论。手开关按下(不要超5秒),马上松手,灯泡会闪一下,再按再闪,很正常,元件不怎么发热。
 楼主| 发表于 2023-6-3 15:38:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
你能注意到开通和截止问题,这个可以用图腾柱推动搞定。
 楼主| 发表于 2023-6-3 15:40:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
图中电路每个元件都参加工作的。
 楼主| 发表于 2023-6-3 15:47:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
本电路的优点是可以任何时刻进行开和关,不受是否过零的影响。与双向可控硅完全不同。
 楼主| 发表于 2023-6-3 15:50:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
林华信 发表于 2023-6-3 15:47
本电路的优点是可以任何时刻进行开和关,不受是否过零的影响。与双向可控硅完全不同。 ...
ⅠGBT管导通,次级就得电,关断,次级就失电。
 楼主| 发表于 2023-6-3 15:58:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
当然你控制个40w变压器去点亮12v摩托车灯泡来验证可行性也行。
GMT+8, 2025-7-23 13:54 , Processed in 0.187200 second(s), 11 queries , Redis On.
