得到了一个万好绿色照明的球泡,也是常年点亮里面的灯珠有两个又明显的黑点了。我短接了一下还是没有效果。换了一个我买的驱动100ma的 但是还是不能点亮,那我想了个主意就是用他这个灯板当做散热片,直接在上面再放一个小灯板或者cob灯珠。 手里还有一些飞利浦的cob1203 1204 1205系列的,我选了一个最小的装上去竟然能亮,光色也还不错,那就用这个吧,这个一元驱动真不错啊帮了不少忙。
这个万好LED球泡用的是压铸铝散热结构,还是透气的,最中间是驱动的位置感觉设计不错才没舍得丢掉想借用这个散热器的。 现在在看这个球泡已经没在生产了,某宝上面还有这个库存的产品,但是已经停产了都是库存产品。现在已经变纯塑料的外壳了没有这种的了。 以前的企业设计产品是考虑耐用性的考虑寿命的了,现在越来越差了,全都是塑料得了。 纵观市场上的产品里面,目前的新品好像已经没有铝外壳的产品了吧? 而且价格并不便宜啊,母牛的9瓦左右的产品都卖到了18元,这价格不便宜啊,为啥还不用铝的外壳的东西?
如果说三两块钱的话用塑料的也能理解,但是这个价格了东西用的也不行就难理解了。国内都是大部分15000小时的产品,个别的标称25000,但是不知道是否真的能够达到。
这个外壳配上这个灯板,驱动也选择1元驱动,COB 1204 的话应该是7-15瓦的设计功率么?降功率使用外壳温热而已 一点也不烫手,寿命估计不会短吧。 松下的出口版12.9WLED灯泡使用了48颗一瓦灯珠,实际使用也才12.9瓦功率,每个灯珠分担0.26瓦的功率,就这样我还觉得很烫手外壳,怪不得寿命敢标称4万小时。
以前的好货不多了,能有一个算一个吧,以后再也难遇到了,所以能利用尽量多利用吧。任何东西好像都一样越做越差简配太严重,包括电脑,电源,键盘鼠标这些。
2023/06/05 罗技G613 已换一年的轴。
