直接上链接,低价出坛友逆变器等,这是早期做工的逆变器,直流嘛,可以拧开螺丝查看做工,无损拆开,现在卖的价格,基本上就是亏本价,但是我不会一直亏,以后我会提高些,先亏本出点,有需要的可以拍,
逆变器是没有包装的,散装的, 表面肯定或多或少有痕迹,但是是没有使用,你是首次使用(当然我已经从家里都测试一遍了),故而便宜处理,要求高的就不要买了。 逆变器这东西是虚标的,虽然他标75瓦 100瓦,可是强烈建议不要接大功率设备,否则击穿损坏就惋惜了 因为击穿了 ,还需你换那击穿的MOS管子,逆变器就不打算质保了。因为不确定你是否接大功率设备,你接大功率设备,击穿了。那补发了也是白,还不如低价出,需要的可以多买,运费也是故意少收,机不可失,暂时低价出。 故这逆变器,只能接些 小功率设备,基本上就是手机 数码产品的充电器而已,笔记本则够呛,除非不给电池充电或者没电池,话说如果给笔记本用,我有另外一种高品质升压电源
我还有卖出口美国的高品质车充,能用20年以上,wireless品牌,有官网可以查询,美国的,不对外,出口美国库存的,库存产品 表面发黏 需要擦拭一下,≈5.5V-40V宽范围输入,做工好,买2个逆变器就可以送,买多更送多,当然也可以额外≈1.9元购买车充。
这个体积不是很大,但是是双面电路板有元件的,主芯片方案是:MC34063 FD,此芯片有多种厂家生产,参数有内置输出 0.5 ,。0.8 1 1.5A等等,
但是这种是FD的丝印,说明是FAIRCHILD 美国仙童的首位字母简称,是1.5A的输出功率,如果只用此1个芯片,就是1.5A输出的了,但是为什么标称2.1A,实测输出,能带3平板3手机,估测4A左右呢,主要是还有个MOS功率管子,
采用的是NIKO-SEM ------台湾尼克森微的P2003EVG,
ID电流最大为9A,所以这个能输出4A左右,也就不足为奇了。
看吧,我调整成5.5V电压,就可以给手机充电了,5.5V左右是启动工作电压,高至40V,均可稳定工作
弄来一批出口国外的4针汽车车载电源,应该是某个设备的电源,感觉像是录像机或者监控机的供电电源,因为是4针,输出12V 5V,
一般情况下,录像机 监控机好像采用这种供电 与针脚模式居多,
也有可能是早期硬盘盒,因为硬盘,也恰好是2路供电,
主要他是车载的,还能升压,我测试,3.3-3.9V左右,就可以输出12V 与5V 2路电压了,
汽车电压变化又大,9V-15V都有可能,我没有顾得查询这个稳压元件的参数,有空查询一下,就知道其耐压多少了,印象里好像是3.3-36V 输入,输出也是可调的,当然了,此输出固定为12V与5V了已经。
这个是技术性强的升压稳压降压模块,动手能力 懂电路的来吧。
输出线可改装,他是4针,需要DC线的,可联系我送DC线,改装DIY利器。
没有顾得解说图片,有空重新解说加上文字:
分 割 线
另外,还有2类东西:1类是车载直流线,也是出口国外的优质线,用得上的可以买。质量比较好
还有1类是车载升压供笔记本用的电源,比逆变器要寿命长久的多,因为方案优,功率大些,下面分别介
,这2类东西,与上面的稳压模块电源 没丝毫关系,只是借此链接 发布一下,广告一下而已,
当然了,这2类东西我都是有专门链接可卖的,也可以在此选购,如果爱好折腾 或者制造东西的,你如果用不上,就忽略即可,不用管了
分 割 线
下面还有类电源,就是12V车载笔记本电源,即升压的电源,当然也是出口国外的设备,索尼设备原装配套的
这种做工的升压电源,基本上很难找到了,绝对质量杠杠的,比较是国外买家 美元来买的,利润高,给的价格高,当然就可以生产高品质的了,市面也有,无非竞争激烈,难以用料那么好,总之这种是高品质的, 不会伤你的笔记本起码,
需要的可以买,当然了,动手能力强的, 可以留言不让我改输出口,发你们点配件,你们自己改,都是可以商量的
弄来一批,原装出口国外的,汽车12V升压19V笔记本车载充电器,不是逆变器,这个只是升压而已,所以,安全,不危险,因为仅把10-15V范围内的电瓶的电压,升压为19V左右,手摸正负极2端都没事,就好像手摸电池 电瓶2端一样,所以,是低压安全的,
其次,当然肯定都有保护功能了,保险丝什么的,但是基本上不必管保险的事,基本上保险丝不会烧断的,
内部是大大的铜线圈,与厚厚的铜散热片,与大功率MOS管子,这厚散热片,100米 几平方的铜线,也才4斤左右,这散热片估计有80克了,若出成铜线,2.5平方的,双RVV线,估计都可以出20米,20米铜线多元呢,所以,还是下了大成本的,这样可以散热良好,我专门弄电源,这么多年,采用单一铜散热片,还这么厚的,是第一次遇到,输入输出线,特粗,原装好线,总长2.8米左右,基本上汽车能从头,拉到车尾都用不完,
唯一不方便的地方是,这种是单独为索尼设备定制的电源,索尼接口是6.0*4.0带针的,所以,需要改输出口,如果非索尼设备,我正好有粗的DC 带卡簧的55*2.1的线,输出线正负极剥开,对应接上,固定绝缘就可以了,然后,我有3类转接头,宏基的5.5*1.7的,联想华硕同方方正海尔神舟等传统常见的5.5*2.5的,以及三星的5.0*3.0带针的,我就3类转接头,其他接口的笔记本,要么你们自己改一下输出线,要么,就自己去买转接头,淘宝有卖那种10几个转接头的,也不贵,当然你们也可以几元买你们特定的转接头,这东西,运费比转接头还贵,我压货太大,没有资金买转接头了,以后有了资金再配转接头吧,现在就有手头的3类转接头可以送大家,
来不及编辑图片,以后有空了再编辑,
标3.16A,60瓦,其实,肯定不止,这个是原装的品质,余量较大,所以,我实测,带2个笔记本都可以带动,4A以上电流,所以不必担心功率,另外,电压也是,18.5V-20V之间的都可以用,因为笔记本都是耐宽范围电压的其实,
