查看: 4964|回复: 22
[工仪] 晒一个琢美4300电磨拆机
发表于 2023-6-5 23:20:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前已经补过了DREMEL-4000的拆机。这边再晒一个4300的拆机。
这个是我们今天的主角。
4300和4000主要的区别就是带了这个led灯,这个灯在我们黑暗环境下工作很有帮助。但是这个灯只有在4300以上的型号才有。目前有线版本的行货也就只有4300有了。
电磨的正面,行货的防伪标不可少。
琢美的Logo,依然是黑、灰、蓝的配色。
设备的铭牌,220V行货。转速是5000转~35000转。
拆掉5个螺丝,拆掉碳刷+碳刷盖,就可以卸掉半边。打开以后看到定子,转子和电路板
卸掉调速开关上面的挡板,拆掉开关连接件,卡扣
卸掉末端的两个螺丝以后整组拿出来。
最贵重的部分电路板和碳刷架子+保险丝。这里的主开关和4000的型号不一样了,4000型号的开关是特别小的微动的那种。
碳刷架部分,塑料的,但是要比4000型号的好,至少看上去不是几根电线随便插插的那种。
调速开关和保险丝。
左边的是4000的转子,右边的是4300的转子。就是末端的那个橡皮扣大小差别,可以通用。
别问我怎么知道的。
晒一个拆机的全家福,这里没有看到定子和转子。
这个是拿回来的时候定子和转子刚拆下来时候的样子,有点惨不忍睹。但所幸的是万用表测下来都是好的。
使用3000的琢美电磨+钢丝刷,然后配合妹子抛光指甲的那种砂纸,用点时间精力慢慢打磨,最后也能打磨出锃亮的效果。只是很多时候没有人愿意花时间去做这个。
不过么玩工具是一种乐趣,使用顺手的工具更是一种乐趣。
参与人数 2家元 +100 收起 理由
yinjiudong + 10 謝謝分享
家睦 + 90
发表于 2023-6-6 09:46:27 | 显示全部楼层
220V供电,力度充足!
发表于 2023-6-6 13:56:32 | 显示全部楼层
漆包线有些变色,网上应该能配到新的定转子,省的绕组漏电短路。
发表于 2023-6-6 14:25:10 | 显示全部楼层
“就是末端的那个橡皮扣大小差别,可以通用。别问我怎么知道的。”这是装错过
发表于 2023-6-6 14:49:44 | 显示全部楼层
定子竟然是焊接的?
发表于 2023-6-6 16:08:42 | 显示全部楼层
同心度怎么样?还有就是噪音大不大?
发表于 2023-6-6 16:31:53 | 显示全部楼层
kgmx 发表于 2023-6-6 14:25
“就是末端的那个橡皮扣大小差别,可以通用。别问我怎么知道的。”这是装错过 ...
一枝独秀
发表于 2023-6-6 16:35:06 | 显示全部楼层
一看就是品牌的正经货,不过现在是不是已经开始追求无刷电机了?
发表于 2023-6-6 16:48:29 | 显示全部楼层
这种可以干大活
 楼主| 发表于 2023-6-6 20:24:45 | 显示全部楼层
哪有那么简单的事情?不管是任何一款的转子,没有200以上你都买不到。
 楼主| 发表于 2023-6-6 20:25:24 | 显示全部楼层
lwk28 发表于 2023-6-6 16:08
同心度怎么样?还有就是噪音大不大?
同心度很好,声音很轻。但是感觉电刷声音有点。
 楼主| 发表于 2023-6-6 20:26:37 | 显示全部楼层
lookball 发表于 2023-6-6 14:49
定子竟然是焊接的?
你说的是碳刷架子么?定子拿到的时候是惨不忍睹。
发表于 2023-6-6 21:12:38 | 显示全部楼层
两个转子的散热风扇直径明显不一样,也能通用?那外壳尺寸应该一样
还有,这两个型号,定子线圈接头还有3000型那种容易震动折断的缺陷吗?
发表于 2023-6-6 21:28:02 | 显示全部楼层
正货,看着挺不错的样子
发表于 2023-6-6 21:33:42 | 显示全部楼层
手长得挺秀气
发表于 2023-6-6 21:52:48 | 显示全部楼层
定子惨不忍睹
 楼主| 发表于 2023-6-6 23:11:51 | 显示全部楼层
还有,这两个型号,定子线圈接头还有300 ...
是的,的确是大小不一样,但是的确通用,我已经试过了。
定子线圈街头的问题么,我没遇到过,但是还是可以预防,打胶就好。
发表于 2023-6-7 17:01:10 | 显示全部楼层
这货可以切老电脑机箱吗
 楼主| 发表于 2023-6-9 14:07:09 | 显示全部楼层
果果国 发表于 2023-6-7 17:01
这货可以切老电脑机箱吗
绝对是可以的,我也是有计划要把我的电脑改成透明的。
但是年纪大了,现在有事情慢慢做吧。
我现在连机箱里面的定制线都还没弄好。
发表于 2023-6-14 23:15:53 | 显示全部楼层
牌子的就是不错
GMT+8, 2025-8-15 02:48 , Processed in 0.109201 second(s), 10 queries , Redis On.
