查看: 3126|回复: 39
[家居] 如何把床变高?
发表于 2023-6-6 13:54:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前是儿童床,尺寸够成人,但床沿较矮。
脚方,底面3.5×3.5cm。枨腿可以不用。
江浙沪遗老遗少,爱睡棕棚。其软硬,透气,环保健康天下第一,大S那张马毛床垫也许更适合翻云覆雨但需要几百万。故加高床垫(席梦思之类)不现实。
腿上垫砖?有没有更漂亮的做法。。。
发表于 2023-6-6 14:17:10 | 显示全部楼层
某宝定制脚套加上,坚固美观。
发表于 2023-6-6 14:24:01 | 显示全部楼层
要漂亮做个金属增高,底下贴胶垫
发表于 2023-6-6 14:26:54 | 显示全部楼层
钻孔上镙杆接脚,也可以直接上不锈钢脚杯,
发表于 2023-6-6 14:33:46 | 显示全部楼层
以前农村的床加高,每个脚上放一个罐头瓶子
如果是我,我用PE管,因为我是做这个管子的。
管长就是需要的腿长,直接套进去,底下空着的是增加部分,如果对管材没有信心,可以塞圆木。
发表于 2023-6-6 14:38:43 | 显示全部楼层
直接去乡下、山水,找根干树,锯几个树墩子回来,结实、自然。
发表于 2023-6-6 14:49:46 | 显示全部楼层
网上有定做木质的加高底座
 楼主| 发表于 2023-6-6 14:56:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
管长就是 ...
这个可以。人,分摊到四个脚,其实不重。3.5×1.414,对角线4.95cm,选内径50mm的管?会不会不够紧
 楼主| 发表于 2023-6-6 14:58:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
管长就是 ...
应该OK了,床腿上粗下细的
 楼主| 发表于 2023-6-6 14:58:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
管长就是 ...
pe和PVC,啥区别
 楼主| 发表于 2023-6-6 15:00:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
管长就是 ...
哦哦,pe贵,韧性好。谢谢指教!
发表于 2023-6-6 15:01:51 | 显示全部楼层
买个薄的乳胶垫铺在上面
 楼主| 发表于 2023-6-6 15:02:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
思路不错,只不过整得黄药师卧室似的。卫生也不好搞。
 楼主| 发表于 2023-6-6 15:03:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
alangxl 发表于 2023-6-6 14:24
要漂亮做个金属增高,底下贴胶垫
金属的,固定是个问题
 楼主| 发表于 2023-6-6 15:05:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
嗯嗯,不错的方法。其实不用螺杆,平角码固定即可,主要是纵向受力。
不过3.5的现成木头不好找。
发表于 2023-6-6 15:05:25 | 显示全部楼层
newkit 发表于 2023-6-6 14:56
这个可以。人,分摊到四个脚,其实不重。3.5×1.414,对角线4.95cm,选内径50mm的管?会不会不够紧 ...
63管,最厚5.8,理论内径51,如果紧使劲敲进去,管才有韧性。
床腿上粗下细也无所谓,套到哪里算哪里。
发表于 2023-6-6 15:12:49 | 显示全部楼层
用加厚的3.8cm或者4cm不锈钢方管套上去,方管底部焊一个6*6或者更大的加宽底座,底面再贴一张橡胶防滑垫
 楼主| 发表于 2023-6-6 15:13:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
床腿上粗下细也无所谓,套到哪里算哪里。
嗯嗯。不过如何裁平?有电圆锯。但是没有切割支架或者靠山之类的。
发表于 2023-6-6 15:14:55 | 显示全部楼层
砖头。要好看点用玻璃砖头
发表于 2023-6-6 15:23:38 | 显示全部楼层
某宝有成品增高垫,可以找找!
GMT+8, 2025-5-6 17:14 , Processed in 0.218401 second(s), 12 queries , Redis On.
