查看: 3292|回复: 27
[慧荣] 设备中有不同的FLASH?两颗炸CE残血B16混贴SM3281
发表于 2023-6-6 15:11:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
收了两个2258xt的坏硬盘,都是单颗128g的b16a,其中一个盘收来就只有CE0和CE2了,另一个通道炸了
另一个盘原本颗粒好的,我拆的时候已经很温柔了,高温锡开了330度,只听“per”,下来后通道1也炸了。
改装思路一片直接贴F0,占据主控CE0和CE2;另一片贴F1,颗粒的CE0通过电阻跳线到主控CE1,颗粒的CE2通过飞线到主控CE3的过孔上,这样就可以完美解决啦,开干
先改造主控板,除了飞线CE发现R/B1_0也是空脚,所以并联一下。
贴上第一片:
贴上第二片
开卡
测速
复制文件
圆满收关,抛砖引玉供大家参考
PS:B16a的颗粒确实很容易炸通道1,比b0kb还容易炸。范大大说下面垫上加热板再吹,不知道会不会好一点。
参与人数 3家元 +168 收起 理由
亚历山大 + 15
ch987 + 33 優秀文章
家睦 + 120
发表于 2023-6-6 15:17:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
高端操作楼主厉害
发表于 2023-6-6 15:25:22 | 显示全部楼层
真厉害,能折腾残血CE的都不是一般人
发表于 2023-6-6 15:45:16 | 显示全部楼层
前两天风枪调到400度忘了,拆海力士16nm的时候没注意,直接用400度拆的,拆完了才发现
还好没问题,颗粒没炸
平常拆焊都是300度
发表于 2023-6-6 15:52:51 | 显示全部楼层
我也有两颗残血炸CE的镁光 3DMLC NW820颗粒,都是少CE,不知道能不能也这样操作
发表于 2023-6-6 17:59:26 | 显示全部楼层
只听“per” 拟声词给我整笑了
不过能玩残血ce的都不是一般人那
 楼主| 发表于 2023-6-6 20:07:31 | 显示全部楼层
kjsoskknd 发表于 2023-6-6 15:52
我也有两颗残血炸CE的镁光 3DMLC NW820颗粒,都是少CE,不知道能不能也这样操作 ...
单通道的U盘主控理论上都可以。可以凑CE贴917试试
 楼主| 发表于 2023-6-6 20:10:00 | 显示全部楼层
还好没问题, ...
目前就发现B0KB和B16A比较容易炸,主控的话2256k和ps3111容易炸。
发表于 2023-6-6 21:47:34 | 显示全部楼层
高手,佩服! 必须点个赞
发表于 2023-6-6 23:07:07 | 显示全部楼层
必须点个赞
发表于 2023-6-7 04:54:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
厉害  飞线跳ce脚
发表于 2023-6-10 14:57:01 | 显示全部楼层
这好像是高端操作,怎么看的人这么少?
发表于 2023-6-11 09:52:51 | 显示全部楼层
学习经验,把手里的炸CE的拿出来练手
发表于 2023-6-11 10:36:59 | 显示全部楼层
也吹炸过一块从方立家买的9DDJ!
发表于 2023-6-11 14:17:55 | 显示全部楼层
高温锡我也只敢开到290
330的确是太高了
发表于 2023-6-11 14:35:57 | 显示全部楼层
高端操作,必须点个赞
发表于 2023-6-21 22:28:01 | 显示全部楼层
不但要技术,还要手艺,厉害!
发表于 2023-7-4 10:56:03 | 显示全部楼层
预热台好处在这能体现了,要好很多
发表于 2023-7-4 20:41:15 | 显示全部楼层
大佬们,不规律缺CE的颗粒用哪个U盘主控可以直接开?
GMT+8, 2025-5-12 09:47 , Processed in 0.530401 second(s), 14 queries , Redis On.
