查看: 1403|回复: 3
[电动] 利优比(RYOBI)首款18V全尺寸直流打钉枪
发表于 2023-6-7 17:12:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
在过去几年里,利优比(Ryobi)推出了多款18V直流打钉枪,但都是针对轻型木工工况的小尺寸直钉或者码钉产品,目前利优比推出了第一款针对专业重型木工工况的全尺寸产品,21°直流3.5寸打钉枪,型号PBL345。今天电动工具开眼界就带大家来看一下这款产品,看看这款产品对于常用的气动钉枪是否具有竞争力。
基本性能参数
  • 钉长:2英寸3- 1/2英寸(51-89毫米)
  • 钉子直径:0.1130.131英寸(2.9-3.8毫米)
  • 排钉角度:20-22°
  • 钉夹容量:33枚钉
  • 电机:无刷电机
  • 运行时间:使用4.0Ah电池,每次充电可打750个钉子
这款产品设计有一个滑动打钉模式开关,可以很方便的在单发和连发打互相切换,单发模式下可以高质量打钉,连发模式下可以高效率打钉。得益于无刷电机提供的强劲动力,打钉速度与气动钉枪不相上下。打钉过程中的后坐力也控制的比较好,但还是比气动钉枪大一点,所以打钉过程中,尤其是将钉打进高密度木板时要注意控制好主机的窜动。手柄位包有软胶,握持手感较为舒适,可以减轻工作过程中的疲劳。
PBL345的触发杆头部配备有可拆卸的塑胶护罩,可以确保打钉过程中不刮伤木板表面。拆掉护罩后,触发杆头部的尖角可以使钉枪能够以更好的角度真正“咬住”材料,从而减少工作时打滑的可能性。
这款产品本身的气罐可以通过标准气阀进行充气。如果用户开始注意到打钉无力时只需接上空压机将气罐充气加压到最大125 PSI即可。根据利优比其他同类型直流钉枪的经验,在用户需要进行第一次充气前可以大约打50000枚钉。
PBL345设计有防空打功能,当钉夹内剩余钉的数量仅为0-5枚时,机器就没法激发,可以保护撞针的寿命及避免撞针将木板打坏。
当有卡钉时,用随机配送的六角扳手松开钉夹上的几个螺丝后就可以将卡钉取出。
深度调节旋钮也可以很方便的调节打钉深度,满足用户不同的打钉深度需求。
整机长15英寸(38厘米),高13-3/8英寸(34厘米)。裸机重9.3磅(4.2公斤),加上一个4.0Ah高性能电池,达到了10.9磅(4.9公斤)。所以尺寸和重量而言,与气动钉枪相比无任何优势可言。
价格方面,裸机329美元,套装389美元,包括4.0Ah高性能电池、单口充电器以及工具。
综合看来,PBL345作为利优比第一款全尺寸重型直流打钉枪虽然在一些方面跟气动钉枪相比还有很大的改善空间,比如重量,比如尺寸等,但性能还是合格的,对于用户也不失为一个不错的选择。
发表于 2023-6-7 18:43:24 | 显示全部楼层
耗材贵,木工专用枪,木工自己都不用。
发表于 2023-6-9 13:49:29 | 显示全部楼层
国外建木房子用得多,国内都是混凝土房,用得少
 楼主| 发表于 2023-6-9 14:45:02 | 显示全部楼层
对滴。国外房子主要结构都是木材,跟我们建造房屋不是同一路数。
GMT+8, 2025-5-18 03:13 , Processed in 0.156000 second(s), 11 queries , Redis On.
