查看: 2441|回复: 39
[其他] 峰值功率是指长时间最高功率吗?还是指短时间最高功率?
发表于 2023-6-7 19:41:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2023-6-7 19:49:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
应该是短时间的。
发表于 2023-6-7 20:26:00 | 显示全部楼层
一般理解是3分钟出现一次,10s左右的功率。
是不能长期运转的。。。
发表于 2023-6-7 20:51:20 | 显示全部楼层
峰值功率是指短时间内能达到的最大功率,时间的长短看是啥玩意,比如台式机的电源在峰值功率下,撑天支持半分钟。
长时间的最高功率就叫额定功率了。
发表于 2023-6-7 21:03:18 | 显示全部楼层
峰值功率,一般用在音响上,这是小日本当年炒出来的。一般音响功放的功率以正弦波的有效值计算出来,峰值功率是以最高输出电压计算功率,峰值功率是有效值功率的2倍。这功率是长期功率。
发表于 2023-6-7 21:06:00 | 显示全部楼层
1、峰值功率指电源短时间内能达到的最大功率,通常仅能维持30秒左右的时间,峰值功率其实没有什么实际意义的,因为电源一般不能在峰值输出时稳定工作。
2、峰值功率即P.P功率,将额定输出功率中的有效值电压,换算为峰值电压得出的功率。因为峰值电压等于1.414倍有效值电压,所以峰值功率即等于2倍额定功率。
发表于 2023-6-7 21:08:07 | 显示全部楼层
短时间的 叫峰值功率
长时间稳定运行的 额定功率
发表于 2023-6-7 22:28:55 | 显示全部楼层
额定功率是指在规定的工作环境下可以连续输出的最大功率,峰值功率是指在规定的工作环境下,在短时间(一般是指几分钟,看具体参数)内可以输出的功率。
发表于 2023-6-8 00:19:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
小体积大功率氮化镓充电器标注的功率(比如120w充电器)是峰值功率还是额定功率?
发表于 2023-6-8 01:04:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
短时间的最高。
发表于 2023-6-8 07:22:39 | 显示全部楼层
用正弦波来说,波峰的最高点所能达到的功率。
发表于 2023-6-8 07:30:29 | 显示全部楼层
印象中峰值功率对于不同的用电设备有不同的意义,但是可以肯定的都是短时间内能承受的最大功率,不能长时间保持
发表于 2023-6-8 07:36:29 | 显示全部楼层
这个得学习一下
发表于 2023-6-8 08:50:16 | 显示全部楼层
肯定是短时间的,而且时间很短,时间长了基本就要玩完。
发表于 2023-6-8 08:55:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
就相当于那一几秒钟的哆嗦
发表于 2023-6-8 09:13:15 | 显示全部楼层
6楼解释的很好,按照交流电的特性,峰值功率应该就是一瞬间的事情,通常使用效果看额定功率
发表于 2023-6-8 09:50:02 | 显示全部楼层
是短时间的。
发表于 2023-6-8 10:03:35 | 显示全部楼层
我认为,按照启动电流和额定电流来说,峰值是指启动瞬间的功率.
发表于 2023-6-8 10:04:45 | 显示全部楼层
启动后就按额定功率来算
发表于 2023-6-8 11:19:51 | 显示全部楼层
看淘宝逆变器说明,正常使用功率是标定功率的一半,逆变器都是表峰值功率。
GMT+8, 2025-8-22 07:42 , Processed in 0.234001 second(s), 8 queries , Redis On.
