查看: 1700|回复: 1
[产品] 英特尔发布全新专业显卡锐炫 Pro A60 / A60M
发表于 2023-6-7 23:25:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
6 月 7 日凌晨,英特尔推出两款面向专业工作站的全新显卡锐炫 Pro A60、锐炫 Pro A60M。两款显卡都采用了 Xe DG2 家族中的第三种核心,其可被称作 DG2-G12,或者 DG2-256、SOC3。
其定位介于锐炫 A300 / A300M 系列、A30M 使用的小核心DG2-G11 / DG2-128 / SOC2和锐炫 A700 / A700M 系列使用的大核心DG2-G10 / DG2-512 / SOC1之间。
▲ 图源:英特尔官方
锐炫 Pro A60 最高核心频率为 2.4GHz,显存带宽 384 GB/s,整卡功耗为 130W,搭配 192-bit 位宽的 12GB GDDR6 显存;其具备 16 条 PCIe 通道、256 个专用 AI Xe 矩阵扩展(XMX)引擎,以及 16 个光线追踪单元,均为此前发布的英特尔锐炫 Pro 图形显卡的两倍。
▲ 图源:英特尔官方
▲ 图源:英特尔官方
这款显卡提供 4 个 DP 2.0 接口,支持 UHBR10,以及 8K / 60 帧输出,最多可驱动 4 块支持 HDR 和杜比视界的显示器。
▲ 图源:英特尔官方
锐炫 Pro A60M 的最高核心频率则降至 1.3GHz,显存也相应降为 128-bit 位宽的 8GB GDDR6 规格,带宽 256GB/s,整卡功耗 95W。输出方面,锐炫 Pro A60M支持 DP 2.0 UHBR 10、eDP 1.4、HDMI 2.1/2.0b。
它们还支持包括 AV1 在内的完整媒体编解码特性,这将使英特尔锐炫 Pro 图形显卡适合计算机辅助设计和建模(CAD / CAM)、AI 推理以及一些商业环境中的媒体处理工作负载。
锐炫 Pro A60 / A60M 显卡将享受每季一次的官方驱动更新,以进行性能优化,而且已经通过了建筑、工程和施工、设计和制造等领域工作站软件应用认证,包括:
  • Autodesk 3ds Max
  • Autodesk AutoCAD
  • Autodesk Fusion 360
  • Autodesk Inventor
  • Autodesk Maya
  • Bentley MicroStation
  • Dassault Systèmes SOLIDWORKS
  • Nemetscheck VectorWorks
  • PTC Creo
  • Siemens NX
  • Siemens Solid Edge
IT之家注意到锐炫 Pro A60 / A60M 图形显卡、锐炫 Pro A40 等图形显卡的面市情况如下:
  • 面向台式工作站的英特尔锐炫 Pro A60 图形显卡将在未来几周通过英特尔授权分销商面市
  • 面向移动系统的英特尔锐炫 Pro A60M 图形显卡将在未来几个月通过 OEM 合作伙伴面市
  • 惠普现已推出搭载英特尔锐炫 Pro A40 图形显卡的工作站
  • 戴尔和联想预计将在 2023 年第三季度推出相关产品
此外,英特尔锐炫 Pro 图形显卡系列已经过验证,可在 125W 未锁频第 13代酷睿处理器的英特尔 NUC 13 Extreme 迷你电脑上使用。
GMT+8, 2025-7-25 08:44 , Processed in 0.265201 second(s), 10 queries , Redis On.
