查看: 2055|回复: 33
[外设] 怪事。显卡驱动不装还好,装了反而不正常了。
发表于 2023-6-8 09:54:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
19寸acer显示器V206HQL,物理分辨率1440*900,电脑主板 SIS661GX-M7,板载显卡,不安装驱动程序能设置成与acer显示器匹配的1440*900分辨率,但是设备管理器中有个黄色的惊叹号。安装显卡驱动程序之后黄色惊叹号消失,但是没有1440*900这个分辨率了。只有1024*768,1152*864,1280*720,1280*800,1600*900。
选1280*800及其以下的各个组合可以显示,但画面比例失调,如果选1600*900就彻底黑屏了。
发表于 2023-6-8 10:02:04 | 显示全部楼层
是不是驱动程序不对啊,用驱动精灵试试
发表于 2023-6-8 10:09:00 | 显示全部楼层
驱动是不是版本不对,,多试几个试试
发表于 2023-6-8 10:09:18 | 显示全部楼层
换一根显示器的线,这种情况一般都是显示器不匹配!
发表于 2023-6-8 10:10:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
平台太老了
发表于 2023-6-8 10:10:38 | 显示全部楼层
如果用的是VGA线的话,换根线试试,有可能是线的问题
发表于 2023-6-8 10:11:42 | 显示全部楼层
换个驱动程序版本试试
发表于 2023-6-8 10:12:56 | 显示全部楼层
我的电脑也是显卡驱动有问题,DP转HDMI到显示器,不装显卡驱动HDMI就有声音,装好显卡驱动就没有声音了。
发表于 2023-6-8 10:12:59 | 显示全部楼层
首先要保证驱动是正确的
发表于 2023-6-8 10:15:27 | 显示全部楼层
楼上几个兄弟说的有道理,先把VGA线或者DVI线换了。如果还是一样,估计你的显卡驱动不兼容。
发表于 2023-6-8 10:26:28 | 显示全部楼层
可能SIS显卡驱动问题,毕竟老显卡没有预设全部的分辨率,也可以换驱动试试或干脆使用Windows的自动匹配驱动功能
发表于 2023-6-8 10:26:43 | 显示全部楼层
不是驱动不对,是那个分辨率要自己设置一个,在显卡设置页面自定义一个1440*900的出来,然后启用一般就OK了
发表于 2023-6-8 10:36:06 | 显示全部楼层
要装显示器驱动。
发表于 2023-6-8 10:38:49 | 显示全部楼层
显卡驱动版本不对,或者缺少运行组件
发表于 2023-6-8 10:40:30 | 显示全部楼层
win7还是win10呀
发表于 2023-6-8 10:51:31 | 显示全部楼层
不装驱动能用,装好驱动不能用,还有一种可能是驱动没有对应的分辨率
发表于 2023-6-8 11:06:23 | 显示全部楼层
显卡太老了,试一试PowerStrip,可以自定义分辨率
发表于 2023-6-8 11:13:58 | 显示全部楼层
电脑主板 SIS661GX-M7,板载显卡……  这是真正的古董级硬件平台了啊
发表于 2023-6-8 11:16:24 | 显示全部楼层
这个情况我遇到过,安装老版本的显卡驱动即可。多试试各种老版本的驱动。
发表于 2023-6-8 11:25:28 | 显示全部楼层
遇到过类似的
还是驱动不兼容,在试试其他的
实在不行试试万能的
GMT+8, 2025-7-26 18:12 , Processed in 0.280801 second(s), 11 queries , Redis On.
