查看: 10149|回复: 92
[手机] 华为P30不开机卡HUAWEI界面-CPU虚焊引起的故障维修
发表于 2023-6-9 03:53:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
华为P30不开机,一直卡HUAWEI LOGO界面,通病故障---大部分都是因为鸿蒙系统相对安卓系统更热而引起CPU工作时高热产生焊点虚了!
拆下主板上手术台,准备直接干CPU
三星手机厂的朋友送了个工厂用的金属挡片,避免高温使UFS(字库)芯片爆锡短路
旋风枪JZR7700A拆下海力士8G运存
再拆下CPU
合个影(CPU焊盘拖焊了下,好黑哟)
运存(俗称上盖)先刮胶
植好183度的含银锡
麒麟980 CPU顶面(焊DDR)除胶
CPU底面除胶
除完胶后清洗,植锡,用的隔离钢网,所以看起来锡球大小不均匀
主板CPU焊盘除胶后用吸锡带拖平,并清洗干净
准备焊接
先焊CPU,这里我用的是阿尔法焊油
显微镜下的样子
再焊上DDR运存
看看焊好的主板,焊接后要用洗板水清洗干净,需要用万用表测试CPU相关供电的滤波电容有无短路或阻值异常
屏蔽罩重打上新的导热硅脂
装好屏蔽罩
用测试屏及电池连接好主板开机,不卡HUAWEI界面了,此界面点“重新启动”即可
顺利进入桌面
完美修复不开机,凌晨太晚后面再装机了
END
参与人数 7家元 +428 收起 理由
无名指的等待 + 10 優秀文章
sonichy + 8
yinjiudong + 20
家睦 + 300
jf201006 + 30 謝謝分享
x067 + 30
aping365 + 30 優秀文章
发表于 2023-6-9 06:22:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
CPU和运存叠焊,很考技术!
发表于 2023-6-9 06:51:16 | 显示全部楼层
技术好真专业。
发表于 2023-6-9 07:23:49 | 显示全部楼层
这手艺嘎嘎香,看来我不适合干这个,EMMC改u盘的BGA我都焊不好
发表于 2023-6-9 07:31:45 | 显示全部楼层
我也有一个p30是这个毛病,没有这么好的手艺,直接不拆运存用热风枪加热有没有几率治好?
发表于 2023-6-9 07:40:36 | 显示全部楼层
试试就知道了
发表于 2023-6-9 07:41:33 | 显示全部楼层
技术好真专业。
发表于 2023-6-9 07:50:30 | 显示全部楼层
见过2台P6开机卡死的,可能一样的毛病
发表于 2023-6-9 07:51:36 | 显示全部楼层
厉害了,修手机的吧  ,厉害了,修手机的吧  ,厉害了,修手机的吧  ,
发表于 2023-6-9 07:57:18 | 显示全部楼层
真是高手,技术真好!
发表于 2023-6-9 07:59:22 | 显示全部楼层
专业的人干专业的事。
发表于 2023-6-9 08:08:21 | 显示全部楼层
从升鸿蒙2.0开始卡,到3.0后手机动不动都变暖手宝,很想变换原来的安卓系统。
发表于 2023-6-9 08:15:11 | 显示全部楼层
81833531 发表于 2023-6-9 07:31
我也有一个p30是这个毛病,没有这么好的手艺,直接不拆运存用热风枪加热有没有几率治好? ...
只用风枪加热 90%的几率会治好
发表于 2023-6-9 08:24:00 | 显示全部楼层
darksky126 发表于 2023-6-9 08:15
只用风枪加热 90%的几率会治好
带胶的 90%  几率会不好.
参与人数 1家元 +6 收起 理由
sean + 6 很对
发表于 2023-6-9 08:24:18 | 显示全部楼层
专业的人士,用专业的工具干专业的活,爱好者就看看好了,时候大了再点个赞,千万不要去实践。
发表于 2023-6-9 08:46:59 | 显示全部楼层
能不能顺便换一下运存?
发表于 2023-6-9 08:55:15 | 显示全部楼层
这个机子还挺好用的
发表于 2023-6-9 09:16:20 | 显示全部楼层
这个刮胶如果手残了一点,有没有可能把绝缘漆刮掉而导致焊点连锡?
发表于 2023-6-9 09:19:14 | 显示全部楼层
看着都有点晕!好技术!
发表于 2023-6-9 09:29:02 | 显示全部楼层
CPU底部貌似有颗贴片电容
GMT+8, 2025-6-25 12:43 , Processed in 0.156000 second(s), 12 queries , Redis On.
