查看: 2727|回复: 13
[群联] 各位老板,求教一下PS2251-09量产后再插上就不识别该怎么办,谢谢。
发表于 2023-6-9 17:38:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
最新买了一个金斯顿的u盘《金士顿(Kingston)64GB USB3.2 Gen 1 U盘 DTXM 滑盖设计》就是下图这个。用了2天烤了一个财务报表,然后插电脑上就不识别了。
我尝试用量产工具修复,每次都是修复成功,然后拔下来再插上就不识别,还是显示请插入磁盘J。请问一下各位老板,这是怎么回事?下图是检测信息,
用的量产工具ST-TOOL_9000_v3.7F.92和STTOOL_V380_14_SZ_20200506_JC这两个工具。固件选择的是b2309_bank和2309_hv3_ED3_M_1P这两个,还选过2309_hv3_ED3_T_1P这个固件。量产工具设置如下:高格扫描和低格扫描都做过好多次,10来20次大概有。
第一次量产后,成功量产成65.8g,这是个64g的u盘,量产后变大,我不敢用,就继续量产,好几次都是量产成65.8g,还有一次量产成22.5g,还是继续量产,刚才量产成57g了,但是diskgenius显示有8g未分配。量产成57g后,我直接复制文件也可以,一切正常,我还跑了一圈。但是拔下来再插上后,又不识别了,请问各位老板这个问题需要怎么解决?谢谢。主要是想折腾一下,第一次量产修复U盘。
 楼主| 发表于 2023-6-9 17:41:08 | 显示全部楼层
发表于 2023-6-9 21:15:03 | 显示全部楼层
https://www.mydigit.cn/thread-390318-1-1.html
参照这位大佬的教程,开一下pslc试试看
发表于 2023-6-10 10:38:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
用的ini配置不对吧,我之前量产金士顿的金属头也是。
有时候容量特别大,量产结束后不要拔,直接格盘,复制几个文件后再拔下来。
后面改了ini后重新量产就正常了,很奇妙,记不住什么才是正确方式,花了很多时间。
发表于 2023-6-10 15:27:45 | 显示全部楼层
没必要,这个可以TLC模式
发表于 2023-6-10 15:38:38 | 显示全部楼层
用这个里的参数
下载后,HLF是高格
LLF是低格
建议先高格开一次,开不出再低格
设置都别动,手动选择好固件就行
固件用下面的:
Burner File      b2309_bank.ini
Firmware File  2309_hv3_ED3_T_1P.ini
再弄不出的话我远程吧
 楼主| 发表于 2023-6-10 19:59:37 | 显示全部楼层
有时候容量特别大,量产结束后不要拔,直接格盘,复制 ...
谢谢。ini就是上图配置的,有哪里错了吗?我之前也是格式化后复制5g文件进去,拔下来再插上还是不行
 楼主| 发表于 2023-6-10 20:01:30 | 显示全部楼层
好的,谢谢老师
 楼主| 发表于 2023-6-10 20:01:58 | 显示全部楼层
CM_CDESE 发表于 2023-6-10 15:38
用这个里的参数
下载后,HLF是高格
LLF是低格
好的,谢谢老师。有没有百度云的连接或者其他的
发表于 2023-6-22 06:06:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这样子,先低格量产一次,成功后别拔,再高格量产一次,试试
发表于 2023-7-10 10:25:44 | 显示全部楼层
能不能发下 ST-TOOL V3.80.14   QQ 36021685
发表于 2024-2-17 17:22:15 | 显示全部楼层
同样问题,请问怎么解决
发表于 2024-2-20 16:55:47 | 显示全部楼层
  ww de 我的金士顿U盘也是这样的
GMT+8, 2025-5-11 05:06 , Processed in 0.202800 second(s), 11 queries , Redis On.
