查看: 2451|回复: 18
[手机] 一款不错的车载USB快充改装模块拆解
发表于 2023-6-10 22:57:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前买过别家的两个,只是支持QC2.0或者最多支持华为fcp而已;这个商家介绍说华为fcp  scp都支持,感觉不错,果断下单。今天下午到货,立即拆解测试分享给大家。采用的英集芯IP6538芯片方案,查了下资料该芯片功能很强大啊!看着做工用料尚可,测试了10分钟工,别的没啥不适,只是工作温度不算低!
一、简介:IP6538 是一款集成同步开关的降压转换器、支持14 种输出快充协议、支持Type-C 输出和USBPD2.0/PD3.0(PPS)协议的双口输出SOC IC,为车载充电器、快充适配器、智能排插提供完整的解决方案。IP6538 支持双USB Type-C,USB Type-C 和USB A,或者双USB A 输出,集成双口自动插拔检测功能,单独使用任意一口都可支持快充输出,当双口同时使用时,双口都输出5V,总功率5V/4.8A。IP6538 内置功率MOS,输入电压范围是8.2V到32V,输出电压范围是3V 到20V,最大能提供45W 的输出功率,能够根据识别到的快充协议自动调整输出电压和电流。IP6538 输出5V/3A,板端转换效率高至96.5%。IP6538 的输出具有CV/CC 特性,当输出电流小于设定值,输出CV 模式,输出电压恒定;当输出电流大于设定值,输出CC 模式,输出电压降低。IP6538 的输出电压带有线补功能,输出电流增大后会相应提高输出电压,用以补偿连接线阻抗引起的电压下降。IP6538 具有软启动功能,可以防止启动时的冲击电流影响输入电源的稳定。IP6538 有多种保护功能,具有输入过压、欠压保护,输出过流、过压、欠压、短路保护等功能IP6538 采用5*5mm QFN32 封装。
二、特性:1、同步开关降压转换器
  • 内置功率MOS
  • 输入工作电压范围:8.2V 到32V
  • 输出电压范围:3V 到20V,根据快充协议自动调整
  • 输出电压有线补功能,50mV/A
  • 输出具有CV/CC 特性(输出电流小于设定值,输出CV 模式;输出电流大于设定值,输出CC 模式)
  • VIN=12V,VOUT=5V/3A,板端转换效率为96.5%
2、双口快充输出
  • 支持双USB Type-C 输出
  • 支持USB Type-C 和USB A 输出
  • 支持双USB A 输出
  • 任意一个输出口都支持快充
  • 双口自动插拔检测功能
3、支持Type-C 输出接口和USB PD 协议
  • 支持5V、9V、12V、15V、20V 电压输出
  • 支持PD2.0/PD3.0(PPS)输出协议
  • PPS 支持3.3V~21V,20mV/step 电压输出
参与人数 2家元 +27 收起 理由
moontree + 9 謝謝分享
海上生明月丶 + 18
发表于 2023-6-10 22:58:38 | 显示全部楼层
图还在路上?
 楼主| 发表于 2023-6-10 23:20:33 | 显示全部楼层
马上到了
发表于 2023-6-10 23:35:45 | 显示全部楼层
22.5瓦的芯片也才支持qc2/3的18瓦,华为的才能22.5瓦。
例如什么5356 6208
 楼主| 发表于 2023-6-10 23:39:54 | 显示全部楼层
例如什么5356 6208
实测能跑到20W多点,还不错
发表于 2023-6-10 23:54:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
看插头还以为是220伏的。这是用在哪里的?
 楼主| 发表于 2023-6-10 23:59:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
看标题,哈哈哈
发表于 2023-6-10 23:59:34 | 显示全部楼层
充水果只能五福一安?
发表于 2023-6-11 00:02:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
看样子是电动车上的配件?6.5插簧端子?
发表于 2023-6-11 00:48:05 | 显示全部楼层
真好玩,学习学习
发表于 2023-6-11 02:14:46 | 显示全部楼层
看上去还不错,支持的协议挺多的
发表于 2023-6-11 06:23:17 | 显示全部楼层
不是点烟器款、是12V直接接线式的?
发表于 2023-6-11 10:08:39 | 显示全部楼层
看着做工还不错
发表于 2023-6-11 10:25:05 | 显示全部楼层
像是部分汽车上专用模块,与常见的点烟器口不通用。
发表于 2023-6-11 10:31:47 | 显示全部楼层
感觉还不错啊,多少钱一个?
发表于 2023-6-11 10:52:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
看了半天没有找到这个模块。找到了另一个,这类多协议有没可能出现混乱突然输出高压?
发表于 2023-6-11 11:12:14 | 显示全部楼层
这插头看着这么熟悉,怎么还掰歪了一边
 楼主| 发表于 2023-6-11 12:10:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
5460 发表于 2023-6-11 11:12
这插头看着这么熟悉,怎么还掰歪了一边
在家用汽车应急启动电源夹着供电测试的,夹子有点大力度有点猛,哈哈哈
 楼主| 发表于 2023-6-11 14:26:23 | 显示全部楼层
lookball 发表于 2023-6-10 23:59
充水果只能五福一安?
水果不在我的考虑范围内,还在用的只有7P了
 楼主| 发表于 2023-6-11 14:27:29 | 显示全部楼层
maxcat01 发表于 2023-6-11 10:52
看了半天没有找到这个模块。找到了另一个,这类多协议有没可能出现混乱突然输出高压? ...
还没遇到过
GMT+8, 2025-5-12 07:40 , Processed in 0.468001 second(s), 9 queries , Redis On.
