查看: 2181|回复: 8
[安防] 大华HFW4233K监控拆解
发表于 2023-6-12 20:00:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
废品站淘过来的
整体都被喷黑漆了,这漆应该是双创双修的时候喷墙上的那种漆
网线还被剪了
到宿舍
盖子底下有TF卡槽和重置按键
前塑料片拆下,玻璃镜片都是漆……
开壳,里面就都正常了
主板,待会再细看
尾部的陶瓷配重块,还有两包干燥剂
主板底下有一铁板 起到固定+散热的作用 镜头部分也是一样
电子元器件部分都给它从壳体里拆出来
型号标签终于重见天日了
来看主板,这是与铁片接触的那面,主要的芯片也就是在这面了
主控是海思的3516V300 ,三星K4B2G16 DDR3 256M缓存,25N01G 固件存储芯片
反面带又一个网变,支持POE供电 以及一个TF卡槽
在网变左上角的是瑞昱的8201F 网卡芯片
镜头部分 贴纸这块原先垫有导热硅胶垫 将COMS产生的热量导到散热片上进行散热
将镜组拆下
COMS是索尼的 低感光度
镜组螺纹是M16的(一般的是M12)光圈是F1.6的
还有补光灯小板
外壳处理完后
就往回那么一装,漂亮的嘞
不影响功能就行了,没精力清理那么干净了
完~
参与人数 4家元 +165 收起 理由
海上生明月丶 + 30
miqi328 + 30 謝謝分享
hongo + 15 原創內容
家睦 + 90
发表于 2023-6-12 20:08:11 | 显示全部楼层
能重置不错
发表于 2023-6-12 20:26:30 | 显示全部楼层
貌似都是差不多的结构,关键是镜头后面的接收器有猫咪
发表于 2023-6-12 23:57:12 | 显示全部楼层
这个太脏了
发表于 2023-6-13 17:22:32 | 显示全部楼层
就看中那个20A保险
发表于 2023-6-13 17:45:51 | 显示全部楼层
不错啊,老板太有才华了,分析得头头是道,我估计就分得清电容,电阻啥的
发表于 2023-6-13 18:37:40 | 显示全部楼层
怎么还有TF卡槽?能当行车记录仪么
发表于 2023-6-13 22:27:58 | 显示全部楼层
同款同色电动螺丝刀帮顶!
发表于 2024-9-19 13:41:45 | 显示全部楼层
厉害,就是不知道和4433一不一样
GMT+8, 2025-5-8 21:19 , Processed in 0.265200 second(s), 11 queries , Redis On.
