查看: 2066|回复: 9
[家电] 海尔le48a720电视背光不亮维修
发表于 2023-6-11 16:05:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
非专业维修!
拆机看之前的帖子,电视背光不亮
插电,用手电照屏幕中间,能看到无信号的字
拆机
1,首先量这里:黑线,红线是+,其他是-
输出好像12v(忘了),先测一下电源板是否有问题
2,拆背面螺丝,壳子去掉,拆边框螺丝(省略)
顺着拆就行
3,液晶面板下面,是几层塑料膜(匀光膜),最后面一层是白色反光板(很脆)
led条在侧面(电视屏幕顶部),但是整条贴在底部的铝架上
如果直接翘应该可以,否则需要揭开反光板,卸掉铝架
4,网购同型号的led条贴上,原步骤装回
5,比较倒霉的是碰住排线了,应该是掉焊了,有一道坏线,不打算整了
参与人数 2家元 +120 收起 理由
家睦 + 90
zzy_85569381 + 30 謝謝分享
发表于 2023-6-11 17:35:35 | 显示全部楼层
惊心动魄的电视维修
发表于 2023-6-11 17:43:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
拆液晶屏必须特别小心,屏越大,越不敢自己拆。
发表于 2023-6-12 09:25:00 | 显示全部楼层
应该值得碰碰运气。
发表于 2023-6-12 10:23:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
led条在侧面(电视屏幕顶部),但是整条贴在底部的铝架上……)。是上下各一条吗,还是就一条。以前看见灯条是均布在液晶屏正后面,这种没见过。
 楼主| 发表于 2023-6-15 20:25:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
shaoxg88 发表于 2023-6-12 10:23
led条在侧面(电视屏幕顶部),但是整条贴在底部的铝架上……)。是上下各一条吗,还是就一条。以前看见灯 ...
只有顶上有,左右各1条
回复 支持 0 反对 0
发表于 2023-6-20 21:20:37 | 显示全部楼层
有些厂家排线粘的很紧拆了容易弄出线
发表于 2023-6-24 21:56:08 | 显示全部楼层
我修过一台65的
把整个背光换了
一个人,所以买了吸屏器
发表于 2023-6-25 10:55:03 | 显示全部楼层
主要都是液晶屏很大,所以一直没敢拆,怕修好了灯条,弄坏了液晶
发表于 2023-6-30 09:45:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
液晶屏很薄很脆弱,拆的时候和装的时候都要十分小心才行。如果有吸屏器会好很多。
GMT+8, 2025-7-23 00:21 , Processed in 0.421201 second(s), 12 queries , Redis On.
