查看: 2712|回复: 38
[家电] 拆杂牌落地扇保养提速
发表于 2023-6-12 19:50:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近感觉落地扇风力有点小,估计是电容容量下降了,准备拆了换电容,顺便给电机加点油。这台落地扇以前是我表姐在用,坏了后扔给我说修好了给我用。当时去修理店花了35巨资买了电机换上只用了一年,第二年夏天拿出来就断线腐蚀掉了,妥妥的铝线电机。后来去电子城买的铜线滚珠轴承电机才23块,这都用了五六年了,除了电容容量下降其它都好。
▼风扇网罩的固定圈断过,后面捡了一条刚刚合适,虽然是黑色的有点不协调,但能用就好。
▼几年前换过的电机
▼看轴这里,圆柱形的就是滚珠轴承,圆锥形的就是轴套。线圈明显比之前的铝线电机细,三档有55W左右,现在电容衰减后三档只有48W左右了。
▼启动电容容量是常见的1.5μ
▼只有1.2μ了,难怪风力小了那么多。
▼找到个拆机的2μ电容,结果也老化了,不到1.4μ。
▼最后废旧电磁炉板子上面拆了个0.33μ谐振电容并联上去
▼原装电容带铁片上螺丝固定,并联的电容用扎带扎紧,顺便给两端的轴承加了机油,用手拧动感觉稍微灵活了一点。
▼装机测试,三档55W。
▼二档50W
▼一档44W
换好电容加完油后风力明显提升,低档之前有轻微的沙沙声,现在也没有了。在定时器的位置我还并联了电容,相当于关闭的状态下电机串电容降速,串电容状态下三档分别为18、21、24W。本来打算改直流无刷电机的,但这个铜线轴承电机又舍不得废掉它,毕竟直流电机也得利用这电机的壳子,所以将就用吧。平时上网玩电脑的时候吹落地扇,睡觉的时候有直流吊扇,太热就开空调。
参与人数 4家元 +129 收起 理由
xuyaz + 12
zsm小明 + 15
moontree + 12 謝謝分享
家睦 + 90
发表于 2023-6-12 20:30:42 | 显示全部楼层
落地扇两年进行一次保养比较合适,不然太费事
发表于 2023-6-12 20:42:05 | 显示全部楼层
傻,用以前坏电机的壳子改不就可以啦
 楼主| 发表于 2023-6-12 21:57:43 | 显示全部楼层
猪小呆 发表于 2023-6-12 20:42
傻,用以前坏电机的壳子改不就可以啦
早就丢了,哪还有库存的电机壳
发表于 2023-6-12 22:51:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不孬,修好又能耍几年了
发表于 2023-6-13 00:20:25 | 显示全部楼层
铜芯电机比较耐用,这种老款风扇,只要电机不坏,一般没大毛病。
发表于 2023-6-13 00:42:01 | 显示全部楼层
我也发现铜电机其实单买的话不贵
发表于 2023-6-13 00:47:24 | 显示全部楼层
油轴电机已经坏了几个了。LZ买的滚珠轴的真便宜。淘宝现在都要三四十块。
发表于 2023-6-13 04:22:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
滚珠轴承安排上
发表于 2023-6-13 04:53:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
去废品站淘个就行
发表于 2023-6-13 09:27:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
最近电风扇的帖子明显多了,看来坛里也有季节的。
发表于 2023-6-13 09:33:14 | 显示全部楼层
我家的最近几天也开机时不转,要多按几下就会转,周末看下是缺油否,电容换过,容量就没量,感觉也要量一下。。。
第一次听说1.5UF放久了,容量变小了,学到了,哈哈
发表于 2023-6-13 10:09:52 | 显示全部楼层
我记得轴承盖子是铁的,非常难撬开啊,撬开后也难盖回去
发表于 2023-6-13 10:39:26 | 显示全部楼层
保养后,又能用上好几年。
发表于 2023-6-13 10:55:25 | 显示全部楼层
直流吊扇感兴趣
发表于 2023-6-13 12:16:17 | 显示全部楼层
用久了是应该保养一下
发表于 2023-6-13 13:09:39 | 显示全部楼层
comicfansh 发表于 2023-6-13 00:47
油轴电机已经坏了几个了。LZ买的滚珠轴的真便宜。淘宝现在都要三四十块。 ...
得注意适配型号,父亲40多元买过无刷款(把分布绕组改成8个集中绕组,被商家说成无刷款,不用配变频器),按照接线颜色,接好后最低档正转,中档反转,最高档正转突然烧断。网上一查适配先锋部分型号电风扇。
发表于 2023-6-13 15:56:27 | 显示全部楼层
直流吊扇发上来看看!
发表于 2023-6-13 16:11:06 | 显示全部楼层
上周帮亲戚修了两台风扇,淘宝和拼多多分别27和26买了双滚珠铜线的电机,换了风力大很多,硅钢片厚度20MM的,不同家下单,收到后,都是一个厂出品的
 楼主| 发表于 2023-6-13 19:24:20 | 显示全部楼层
zsm小明 发表于 2023-6-13 15:56
直流吊扇发上来看看!
就是自己买直流无刷电机改的而已,论坛里有好多人都发过帖子的。
GMT+8, 2025-5-6 11:36 , Processed in 0.218401 second(s), 12 queries , Redis On.
